viewonline.php?sid=763e71636c8a3e8e99788ddab92148f0Qui est en ligne ?
Problème toit ouvrant
HotFever
MessagePosté le: 03 11 2010 22:11    Sujet du message: Problème toit ouvrant R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je suis petit nouveau, je vous explique. Je possède une 306 1.9L TD signature de 1997. Le toit ouvrant ne veut plus s'ouvrir. Voilà c'est assez clair je pense.
vianney77
MessagePosté le: 03 11 2010 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as controler tes fusibles? peut etre le moteur du toit ouvrant qui est naze normalement tu peut l'ouvrir manuellement du moins sur la mienne c'est faisable mais bon c'est une ph3 apres je ne c'est pas si sur les ph1 c'est pareil et au passage fait un petit tour par la page présentation
MessagePosté le: 04 11 2010 1:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fusible ou bouton HS ^^ ta vérifier quoi ^^
MessagePosté le: 04 11 2010 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec damiano
commence par la base
verifie tout tes fusible
ensuite verifie que ta commande soit pas hs
et enfin verifie que tu es de la tension au borne de ta cosse de moteur
si oui, alors moteur HS
sinon, fil coupé ou fusible ou commande HS
HotFever
MessagePosté le: 04 11 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci , je vais vérifier tout ça. Et est ce que quelqu'un aurait les schémas parce que je n'ai aucun bouquin.
MessagePosté le: 05 11 2010 6:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la RTA de 306 s achete en grande surface, AD et compagnie
