viewonline.php?sid=3dbf785def8c2e844cff9c49763303d0Qui est en ligne ?
[1l4 symbio 1999] remplacement bougies + bobine d'allumage
didos
MessagePosté le: 18 10 2010 20:55    Sujet du message: [1l4 symbio 1999] remplacement bougies + bobine d'allumage R&eacutepondre en citant
Je viens d'acheter une 306 symbio (1l4 essence) de 1999. Elle cale à froid et le compteur journalier revient tout seul a zero.
Je souhaiterais donc changer mes bougies et la bobine d'allumage.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche a suivre (je n'ai meme pas trouvé les bougies : je sais j'ai honte)
Merci d'avance
cdlt
Pierrox
MessagePosté le: 18 10 2010 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut commence d'abord à te présenter
Pierrox
MessagePosté le: 18 10 2010 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon pour changer la bobine d'allumage c'est tout bête,de vis de 10 a enlever et hop
didos
MessagePosté le: 18 10 2010 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dsl,
que dire pour me présenter sans entrer trop dans les détails. Vous avez compris je suis pas un as de la mécanique.
La 306 je viens de l'acheter c'est ma 2eme voiture et de fait je veux pas faire trop de frais en l'amenant au garage.
Donc si une ame charitable pouvait m'indiquer ou sont les bougies et ou est cette bobine d'allumage ce serait super sympa.
cdlt
Wildfox
MessagePosté le: 21 10 2010 23:38    Sujet du message: Re: [1l4 symbio 1999] remplacement bougies + bobine d'alluma R&eacutepondre en citant
Merci d'avance
cdlt
déja des problèmes similaires sur ce moteur et problème de calculo qui grille, fais une petite recherche
Ma présentation
didos
MessagePosté le: 22 10 2010 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUi j'ai bien vu cela. A priori le problème de calculateur vient de la bobine. C'est pourquoi je veux quand meme essayer de changer la bobine au cas où...
Pierrox
MessagePosté le: 22 10 2010 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut prendre une bobine electrofil,chez peugeot elle vaut dans les alentours de 140€ ...
didos
MessagePosté le: 22 10 2010 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info
didos
MessagePosté le: 24 10 2010 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pensez vous que celle la puisse convenir.
Merci d'avance
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-bougicord-154301-322638-689-p
Pierrox
MessagePosté le: 24 10 2010 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y ressemble.
didos
MessagePosté le: 25 10 2010 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai lu forum que lorsque l'on avait débranché la batterie, il y avait une procédure pour réinitialiser le calculateur.
Que faut il faire exactement?
Merci d'avance
Pierrox
MessagePosté le: 25 10 2010 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56957
didos
MessagePosté le: 25 10 2010 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok mais j'ai pas tout bien compris. Excusez ma mon ignorance....
MAis en gros si tu démonte les cosses de la batterie comment tu fait pour mettre le contact et démarrer?
Pierrox
MessagePosté le: 25 10 2010 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu debranche les cosse de la batterie,puis tu les fait toucher ensemble pour reinitialiser le calculo,ensuite tu rebranche les cosses sur ta batterie,tu met ta clé dans le contact et tu demarre.
didos
MessagePosté le: 25 10 2010 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah OK comprendo Thank you very much
