viewonline.php?sid=27a4447a4345c1350d311ab8b7269c3aQui est en ligne ?
[1.9 Td]Gros probleme moteur td aidé moi svp
xboxcristal
MessagePosté le: 13 10 2010 19:10    Sujet du message: [1.9 Td]Gros probleme moteur td aidé moi svp R&eacutepondre en citant
bonjour
aujourd'hui je me suis dit je vais aller en Belgique a 200KM aller retour de chez moi avec la 306 pour la testé tout vas pour le mieux jusqu'à là
((quand je suis parti j'ai refait le plain d'huile et en revenant plus rien sec de chez sec.))
Et en revenant chez moi la problème d'un coup grosse fumé noir épaisse pendant 5minute et après juste a l'acceleration moteur tourne bizarre fait un bruit de ferraille quand je roule (a chaud). Mais elle garde sa pèche d'enfer
moi je pense vu que le moteur à 250mil la km du la pompe a lâché ou le turbo
merci de vos reponses
MessagePosté le: 13 10 2010 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend rien... il doit manquer la moitié des mots
de plus, tu es pas nouveau donc pense à ta balise
dans ton souci, je pense à un turbo qui lache et pompe injection aussi
benjqtek2
MessagePosté le: 14 10 2010 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai pas beaucoup capté mais de l'autoconbustion ton moteur il le fait pas 2 fois ... si grosse fumé et pas de patate peut etre un turbo... m'enfin refait ton texte la c'est du vrais charabia quand meme :/
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
xboxcristal
MessagePosté le: 14 10 2010 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
message réédite désolé
xboxcristal
MessagePosté le: 14 10 2010 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui désolé je dit auto combustion c'est a dire que quand j'accélère elle ne décélérée pas elle resté accéléré mais bon sa déjà c'est réglé
c'estait la membrane de suralimentation percée et tout mon gazole partait dans le turbo
MessagePosté le: 14 10 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
turbo hs...
mais je comprend pas ou disparait tout ton huile moteur ...
xboxcristal
MessagePosté le: 14 10 2010 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que sa passe par le turbo
Par contre il souffle toujours mais on entant un bruis de roulement
(a cause de la membrane de suralimentation le turbo recraché du gazole le radiateur de turbo plain de gazole es grave)
benjqtek2
MessagePosté le: 14 10 2010 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour consomé 4L d'huile faut en vouloir quand meme ...
xboxcristal
MessagePosté le: 15 10 2010 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a chaud elle fume bleu et elle pue l'huile brulé
xboxcristal
MessagePosté le: 19 10 2010 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LV
MessagePosté le: 20 10 2010 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dur dur de tout comprendre dans ce charabia
Si elle fume bleue et qu'elle pue l'huile moteur brûlée, c'est turbo hs au mieux. Ou moteur hs.
Ton LDR ressemble à quoi ?
xboxcristal
MessagePosté le: 20 10 2010 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse ldr nickel pas de baisse et propre
par contre ce matin je me suis dit tien je vais faire tournée un peut cette fichu 306 et la Tchernobyl
a peine démarre grosse mais très grosse fume bleu et sale odeur d'huile brulé apres en roulant elle fume moin par conte a plaine charge c'est noir
moi je pense a un joint de culasse quand même
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 20 10 2010 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ya que de l'huile et pas de LDR, plutot la segmentation mais la bizarre
Pas de perte de puissance tu dis ? C'est pas possible, si ya de l'huile dans l'échappement ya forcement un soucis de compression du a une fuite ou alors un turbo hs
︻┳═一
[/url]
xboxcristal
MessagePosté le: 20 10 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la durite du turbo crache de l'huile.
Qand je roule normal sa fume bleu.
et
Quand je roule a plaine charge sa fume noir très noir
mais toujours plaine de patate
(enfin bref je sais plus quoi penser turbo joint de culasse segment ext..)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 20 10 2010 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quelle durite, et l'huile crache dans quoi ?
︻┳═一
[/url]
benjqtek2
MessagePosté le: 21 10 2010 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change de voiture ...
xboxcristal
MessagePosté le: 21 10 2010 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celle ci avec la fleche blanche
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 10 2010 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une durite d'air ?
︻┳═一
[/url]
xboxcristal
MessagePosté le: 21 10 2010 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki a écrit:
Une durite d'air ?
même échangeur était plain d'huile
alesk
MessagePosté le: 21 10 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
turbo HS.
l'huile passe par le turbo et est aspiré par l'admission.
c'est pour ca qu'elle fume, s'emballe et bouffe de l'huile.
PS: fait un effort dans ta façon d'écrire car franchement j'ai du relire 2 à 3 fois les messages.
