viewonline.php?sid=660e82e68e67c3fb8557b45f32a7a265Qui est en ligne ?
[avis]montage du decteur de pluie
tmaxp500
MessagePosté le: 30 12 2009 17:18    Sujet du message: [avis]montage du decteur de pluie R&eacutepondre en citant
salut
voila je me suis acheté un detecteur de pluie bosch 11 broches.
le problèmes est que je n'ai rien trouvé dans la RTA de concluant ni avec le module de recherche.
sachant que ma 306 n'en est pas equipée d'origine.
je cherche des schémas de montage , l'implantation des relais, la correspondance de la fiche du detecteur,..... en bref tout renseignements utiles...
dans le but monter le detecteur sur ma voiture mais aussi de faire un tuto si tout va bien.
Apophis56
MessagePosté le: 31 12 2009 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as le faisceau qui va dessus et le commodo pour detecteur de pluie?
sur le forum il y a un post qui en parle du montage, par contre ca remonte a un moment, fait une petite recherche tu devrait le retrouver
MessagePosté le: 31 12 2009 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta pas le faisseau prévu .. faut récuperé le faisseau qui part de la boite a fusible et qui va au plafonnier ... ce sera le plus simple
tmaxp500
MessagePosté le: 31 12 2009 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas de faisceau !
c'est pour ca que je cherche " la totale ".
pour la recherche j'ai rien de trouve de transendant.
elizio
MessagePosté le: 31 12 2009 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Accessoirement, il te faut un pare brise pour accueillir le détecteur + un rétro
Et comme dit plus haut, le mieux est d'avoir le faisceau complet ! ça se trouve bien en casse
MessagePosté le: 01 01 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon dans ton cas.. on va rire
oui tu peux le poser et je sis entrain de faire le dossier
il te faut ton module le cablage si tu es pas precable.
tu descend de ton module sur un relais et ensuite l un des fils vers l masse et l autre vers une cosse de ton comodo lave phare
scouby
MessagePosté le: 05 01 2010 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me joint a ce post je l'ai pose comme le schema du hdi
mais il fonctionne qu'en intermitent
MessagePosté le: 05 01 2010 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
explique moi precisement
quel schema??
tmaxp500
MessagePosté le: 10 01 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tno 306
en fait je cherche le schema concernant la partie du cablage du detecteur de pluie avec le commodo, le relais, le moteur,.... ainsi que la correspondance des broches de mon detecteur.
scouby
je pense que dans ton cas tu as du laisser le relais d'origine qui est temporisé.
MessagePosté le: 24 01 2010 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je viens de chercher sur tout les docs, RTA et RTA peugeot mais il y a rien qui explique la fonction des fils
scooby a reussi donc a lui de nous guider
severgui
MessagePosté le: 09 04 2010 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, des solutions?
J'ai fais une recherche mais je trouve pas de dossier.
C'est pour mettre sur mon cab. pas de pré-câblage, mais j'ai récupérer le faisceau et le capter en casse cet après-midi.
MessagePosté le: 09 04 2010 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j ai tout chercher et effectivement j ai tous les fils et leur quasi fonction
pour l intermittence: soit pas assez de pluie, soit detecteur qui fait des siennes
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 22 06 2010 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit deterrage
y a til des information plus detaillé?
Ma prez c'est ici
Excusez les accents manquant, mais j'ai un clavier QWERTY
MessagePosté le: 22 06 2010 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui que vuex tu savoir mon petit??
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 22 06 2010 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment en posé un de A a Z mon grand!!!
je crois déjà savoir qu'il faut un new PB et evidamment un capteur mais pour ce qui est du branchement...
Ma prez c'est ici
xboxcristal
MessagePosté le: 09 10 2010 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour avais vous trouvé car moi je veux faire la même chause mais es que je peut le faire et quel cablage prendre merci en plus j'ai déjà les comodo
MessagePosté le: 09 10 2010 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
merci pour l orthographe
pour le souci oui, trouvé. dans le cas de scooby, capteur mal nettoyé donc souci.
pour le cablage, oui faisable, il te faut le faisceau et ensuite tu achetes la RTA des HDI qui te montre tout le cablage
xboxcristal
MessagePosté le: 10 10 2010 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse
es simple ou pas
car j'ai déjà le tout le câblage détailler du comodo
je pense qu'il faut juste tout relier au comodo
MessagePosté le: 10 10 2010 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
simple: ca depend de tes connaissances en electricité, sur la 306 et ta motivation.
Pas que au comodo, y a un fil ou deux à relier au niveau des prises des essuis glaces (au niveau du pare brise cote moteur avant guche :) )
xboxcristal
MessagePosté le: 11 10 2010 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a tu un shema explicatif
