tmaxp500
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 22 Juin 2009 Messages: 25 Localisation: reims
salut
voila je me suis acheté un detecteur de pluie bosch 11 broches.
le problèmes est que je n'ai rien trouvé dans la RTA de concluant ni avec le module de recherche.
sachant que ma 306 n'en est pas equipée d'origine.
je cherche des schémas de montage , l'implantation des relais, la correspondance de la fiche du detecteur,..... en bref tout renseignements utiles...
dans le but monter le detecteur sur ma voiture mais aussi de faire un tuto si tout va bien.
Apophis56
tu as le faisceau qui va dessus et le commodo pour detecteur de pluie?
sur le forum il y a un post qui en parle du montage, par contre ca remonte a un moment, fait une petite recherche tu devrait le retrouver  _________________ |
tmaxp500
non pas de faisceau !
c'est pour ca que je cherche " la totale ".
pour la recherche j'ai rien de trouve de transendant. |
elizio
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 9559 Localisation: Corbeil Charrette: 306 GTi-6 Charrette: 306 XS 1.8 16s Charrette: 306 XR 1.4 Charrette: iX35 Premium
Accessoirement, il te faut un pare brise pour accueillir le détecteur + un rétro
Et comme dit plus haut, le mieux est d'avoir le faisceau complet ! ça se trouve bien en casse
 _________________ |
bon dans ton cas.. on va rire
oui tu peux le poser et je sis entrain de faire le dossier
il te faut ton module le cablage si tu es pas precable.
tu descend de ton module sur un relais et ensuite l un des fils vers l masse et l autre vers une cosse de ton comodo lave phare |
scouby
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 01 Sep 2008 Messages: 29 Localisation: salignac
je me joint a ce post je l'ai pose comme le schema du hdi
mais il fonctionne qu'en intermitent |
explique moi precisement
quel schema?? |
tmaxp500
tno 306
en fait je cherche le schema concernant la partie du cablage du detecteur de pluie avec le commodo, le relais, le moteur,.... ainsi que la correspondance des broches de mon detecteur.
scouby
je pense que dans ton cas tu as du laisser le relais d'origine qui est temporisé. |
ben je viens de chercher sur tout les docs, RTA et RTA peugeot mais il y a rien qui explique la fonction des fils
scooby a reussi donc a lui de nous guider |
severgui
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 16 Mai 2009 Messages: 57 Localisation: Jemeppe-sur-Sambre (Belgique)
Alors, des solutions?
J'ai fais une recherche mais je trouve pas de dossier.
C'est pour mettre sur mon cab. pas de pré-câblage, mais j'ai récupérer le faisceau et le capter en casse cet après-midi. _________________ |
bon j ai tout chercher et effectivement j ai tous les fils et leur quasi fonction
pour l intermittence: soit pas assez de pluie, soit detecteur qui fait des siennes |
pierre-306XTDT
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 29 Mar 2010 Messages: 180 Localisation: Prague
petit deterrage
y a til des information plus detaillé? _________________ Ma prez c'est ici
Excusez les accents manquant, mais j'ai un clavier QWERTY  |
oui que vuex tu savoir mon petit??  |
pierre-306XTDT
comment en posé un de A a Z mon grand!!!
je crois déjà savoir qu'il faut un new PB et evidamment un capteur mais pour ce qui est du branchement... _________________ Ma prez c'est ici
xboxcristal
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 31 Juil 2010 Messages: 95
| bonjour avais vous trouvé car moi je veux faire la même chause mais es que je peut le faire et quel cablage prendre merci en plus j'ai déjà les comodo |
coucou
merci pour l orthographe
pour le souci oui, trouvé. dans le cas de scooby, capteur mal nettoyé donc souci.
pour le cablage, oui faisable, il te faut le faisceau et ensuite tu achetes la RTA des HDI qui te montre tout le cablage  |
xboxcristal
merci de ta réponse
es simple ou pas
car j'ai déjà le tout le câblage détailler du comodo
je pense qu'il faut juste tout relier au comodo |
simple: ca depend de tes connaissances en electricité, sur la 306 et ta motivation.
Pas que au comodo, y a un fil ou deux à relier au niveau des prises des essuis glaces (au niveau du pare brise cote moteur avant guche :) ) |
xboxcristal
| ok merci a tu un shema explicatif |
