viewonline.php?sid=900527b1f13076ecfad4377bf3665272Qui est en ligne ?
leds dans HP possible ou pas ?
koston306
MessagePosté le: 21 12 2004 19:45    Sujet du message: leds dans HP possible ou pas ? R&eacutepondre en citant
voilà ma question est surement stupide mais j'aurais voulu savoir si'il était possible de percer la membrane d'un HP pour y placer des leds et si oui est ce que le son est détérioré ?
G Unit For Ever & 306 For Ever
MessagePosté le: 21 12 2004 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met ta zik, et pose delicatement ton doit sur la membrane et tu aura ta reponse
fisch_man
MessagePosté le: 21 12 2004 21:12    Sujet du message: Re: leds dans HP possible ou pas ? R&eacutepondre en citant
glouuuuupppsssss :kc:
bon je me retient ( effort sur-humain )
allez on se reprends en main
hu hummm
si tu veux faire de la lumiere avec tes HP tu place des leds derriere, il y a pas mal de membranes transparentes chez focal par exemple .
mais pité ne perce pas les hp
de toutte facoone ca ne tiendra pas avec les vibrations ...
excusez moi d'avance: mais j'ai pas pu m'empecher, des fois votre tuning c'est vraiment nimporte quoi...
koston306
MessagePosté le: 21 12 2004 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je m'en doutait que c'était pas possible mais bon moi en sono ...
fisch_man t'aime pas la lumière ?
bon ben moi j'ai pas des HP à membrane tranparente et je ne souhaite pas changer par contre ça me botterai bien de mettre un peu de lumière dedans mais chai pas comment faire vous avez pas une petite idée
205Sport
MessagePosté le: 21 12 2004 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'essaye de te faire un truc pour ce soir.
Laisse moii 30 minutes. ou 1 heure.
koston306
MessagePosté le: 21 12 2004 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool
florent01
MessagePosté le: 21 12 2004 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
koston306 c'est monsieur lumiere
koston306
MessagePosté le: 21 12 2004 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas encore mais je suis concurrent au titre
florent01
MessagePosté le: 21 12 2004 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sais que tu peux mettre des neons pour tes subs qui s'allume avec la music?
push
MessagePosté le: 21 12 2004 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
place des tits neon devant ton hp ou derriere tu verra l'effet est super malgré qu'il soit po transparent
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
koston306
MessagePosté le: 21 12 2004 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'une j'ai pas de Sub
de deux ils ne sont vraiment pas transparent j'ai djà essayer on ne voit rien mais j'ai m'a petite idée enfin faut que j'étudie ça quand il fera jour
205Sport
MessagePosté le: 21 12 2004 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon alors.
Plusieurs solutions:
La première fait par un installateur-son consiste à mettre des LEDs sur le dessus de la protection du HP, l'image est parlante.
Sub ou pas sub, la méthode reste la même.
La deuxième solution est fait par un Constructeur audio.
Je décris pas, on lit l'article.
Ma solution à moi sur laquelle je réfléchit en ce moment consiste à mettre des petits néons de 10cm derrière la protection hp. Je ne sais pas si réalisable sur la tienne car mon support Hp est refait à ma manière.
En tout cas, mon Hp est un Oxygen avec la membrane bleu métal et avec la lumière du néon, c'est
Et voilà.
florent01
MessagePosté le: 21 12 2004 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais tu n'es pas obliger d'avoir un sub pour qu'il fonctionne
koston306
MessagePosté le: 21 12 2004 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mal les HP avec leds intégré va falloir que j'étudie tout ça car ça me tente bien !!
205Sport
MessagePosté le: 22 12 2004 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On dit Merci qui
koston306
MessagePosté le: 22 12 2004 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci le nouveau
mais bon plus j'y réfléchi plus ça me semble dur à réaliser car c'est qu'il faut amener leurs amener le courant à ces petites leds et les fils j'aime pas ça !!
en plus je voudrai que ce soit branché avec mes néons inétrieur et autres leds donc faut que je mette des fils à aller sur la plage arrière et ça me tente guère...
205Sport
MessagePosté le: 22 12 2004 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah pour le courage, je ne peux pas grand chose pour toi.
Sauf que je peux te dire que ca vaut le coup grave, enfin pour ce qui concerne ma modif à moi.
Pour te dire, je suis en train de préparer une modif au niveau des panneaux de portes, je n' dis rien mais je peux dire qu'il faut que je démonte mon panneau, le cache fil HPs et que je retrouve une alim, bref y'a du boulot mais ça devrait aller quand même.
JE te montre quelque chose demain tout bête mais pensé et sache que rien ne se fait tout seul.
ALLEZ COURAGE
fisch_man
MessagePosté le: 22 12 2004 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
koston306 a écrit:
merci le nouveau
je suppose que tu a mis des fusibles car ca peut flamber vite fait ce genre d'installations
koston306
MessagePosté le: 22 12 2004 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'inkiète la ginguette
le tout est brancher à la place de l'allume cigare qui a un fusible qui doit supporter pas mal je pense de plus les leds ont chacune une résistance donc je pense que ça le fait...
en attendant la plage arrière voici déjà l'avant :
