viewonline.php?sid=457947da5f65a37166292dbda7af66b5Qui est en ligne ?
[1.8l 8s] fuite importante...
Thibaud
MessagePosté le: 28 09 2010 19:05    Sujet du message: [1.8l 8s] fuite importante... R&eacutepondre en citant
bonsoir tout le monde,
J'ai une 306 1l8 rolland garros moteur XU7JP
J'ai constaté il y a peu de grosse tache d'huile moteur dans mon garage.
Aprés inspection cela semble provenir du filtre a huile.... suintement important a sa base et visiblement rien en amont... l'huile coule le long du carter moteur....
le filtre est correctement vissé...
Qu'en pensez vous, de quoi cela peut il provenir... sa ne se manifester pas avant et de plus cela semble empirer...
La dernière vidange remonte a 7 mois. l'huile est encore bien claire.
Cordialement
Thibaud
TAZsedan
MessagePosté le: 28 09 2010 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre le joint du filtre a huile
change le tout et tu sera vite fixé
Pierrox
MessagePosté le: 28 09 2010 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mistral_xs
MessagePosté le: 11 10 2010 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bisars que cela se produise que maintenant , tu as mis une huile plus fluide que celle préconisée ?
Peut etre ton joint du carter d'huile ( dans ce cas tu dois le refaire avec de la patte à joint ) ou joint spy de villo ??
L4rrY
MessagePosté le: 12 10 2010 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça fuit du filtre c'est qu'il est mal serré..
tu l'as pas vissé en biais au moins ...??
Petit récap :
le joint du filtre neuf doit être mouillé au doigt avec de l'huile neuve.
le filtre à huile doit être serré à la main.
il ne doit y avoir aucune résistance a par au moment ou le joint commence a être écrasé.
MessagePosté le: 12 10 2010 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec l4arry
un serrage à la main est le mieux et tu sens vite si tu serres de biais
donc, change ton filtre et serre le à la main... en esperant qu il y ai pas trop de degats
