tof25
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 09 Mar 2010 Messages: 10
Voilà mon probleme je n ai plus de voyant prechauffage qui s allume au tableau de bord donc impossible de demarrer:
Controles de tout les fusibles ( si j en ai pas oublier qui sont cacher) ==ok
remplacement boitier prechauffage == toujours meme panne
12 volts qui arrive au boitier ( gros cable) et zero sur le deuxieme quand je me la cle en position prechauffage.
306 TD annee 1996 200000 kms.
j attends votre aide
merci a vous par avance |
tof25
re
je precise que qua,d j essaye de demarrer tout se passe normalement sauf qu elle ne se lance pas |
alcorack
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 13 Fév 2010 Messages: 148 Localisation: freteval
| as tu controlé les bougies |
tof25
| oui bougies ok mais aucune tension qui arrive |
tof25
re probleme resolu mon boitier que j avais changer etais lui aussi h/s
a bientot |
tof25
bonjour
je reviens sur mon topic car le probleme de prechauffage est reapparu, je m explique:
tout allez bien apres le remplacement du boitier ( occassion, boitier prechauff rapide) jusqu a lundi je monte dans le vehicule est là plus de voyant.
Apres plusieurs essais impossible de demarrer donc je prechauffe mes bougies avec un fil est là ca demarre , j ai egalement supprimer mon EV de pompe car quand enfin la titiine demarre desfois elle cale est impossible de la redemarrer.
Que changer? EV ou relais prechaffage ( ca fera 2 fois en meme pas 1 mois)
merci a vous de vos reponse |
area-design
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 11 Juil 2008 Messages: 15903 Localisation: Marseille ホンダ
tof25
| oui je sais pas comment annuler 1 des 2 |
area-design
gilou014
Inscrit le: 30 Nov 2006 Messages: 143 Localisation: Réunion
sa tombe bien j'ai le méme soucis que toi
sa doit étre un des relais à coté du boitier de préchauffage qui est mort non??
si quelqu'un pouvait nous aider ce serait sympa  |
