pb demarrage 306 TD
tof25
MessagePosté le: 30 08 2010 12:26    Sujet du message: pb demarrage 306 TD R&eacutepondre en citant
Voilà mon probleme je n ai plus de voyant prechauffage qui s allume au tableau de bord donc impossible de demarrer:
Controles de tout les fusibles ( si j en ai pas oublier qui sont cacher) ==ok
remplacement boitier prechauffage == toujours meme panne
12 volts qui arrive au boitier ( gros cable) et zero sur le deuxieme quand je me la cle en position prechauffage.
306 TD annee 1996 200000 kms.
j attends votre aide
merci a vous par avance
tof25
MessagePosté le: 30 08 2010 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re
je precise que qua,d j essaye de demarrer tout se passe normalement sauf qu elle ne se lance pas
alcorack
MessagePosté le: 30 08 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu controlé les bougies
tof25
MessagePosté le: 30 08 2010 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bougies ok mais aucune tension qui arrive
tof25
MessagePosté le: 30 08 2010 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re probleme resolu mon boitier que j avais changer etais lui aussi h/s
a bientot
tof25
MessagePosté le: 24 09 2010 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
je reviens sur mon topic car le probleme de prechauffage est reapparu, je m explique:
tout allez bien apres le remplacement du boitier ( occassion, boitier prechauff rapide) jusqu a lundi je monte dans le vehicule est là plus de voyant.
Apres plusieurs essais impossible de demarrer donc je prechauffe mes bougies avec un fil est là ca demarre , j ai egalement supprimer mon EV de pompe car quand enfin la titiine demarre desfois elle cale est impossible de la redemarrer.
Que changer? EV ou relais prechaffage ( ca fera 2 fois en meme pas 1 mois)
merci a vous de vos reponse
area-design
MessagePosté le: 24 09 2010 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta deux sujet identique ?
tof25
MessagePosté le: 24 09 2010 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais pas comment annuler 1 des 2
area-design
MessagePosté le: 24 09 2010 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une demande a un modo qui gère la section
sinon ça va être le waii
gilou014
MessagePosté le: 26 09 2010 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa tombe bien j'ai le méme soucis que toi
sa doit étre un des relais à coté du boitier de préchauffage qui est mort non??
si quelqu'un pouvait nous aider ce serait sympa
