viewonline.php?sid=689f9c6c28dfb1f5e01f806e691f5c52Qui est en ligne ?
[1.9 TD] petit probleme boite a vitesse
galego
MessagePosté le: 16 09 2010 20:30    Sujet du message: [1.9 TD] petit probleme boite a vitesse R&eacutepondre en citant
salut a tous voila j'ai un petit souci avec ma boite de vitesse, je passe la 1er et 2ieme tout va bien mais quand je passe la 3ieme elle gratte quand je la passe et après 4ieme et 5ieme nikel
306 1.9 turbo D 92cv
donc étant pas expert en mécanique si quelqu'un aurai eu le même problème please help me?????? merci d'avance
Et longue vie a 306 inside
Fabien31
MessagePosté le: 16 09 2010 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fait comme un frottement? Si oui synchro qui est HS
galego
MessagePosté le: 16 09 2010 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais quand je roule si la 2ieme je la pousse a 3000 t/min et que je passe la 3ieme ça gratte, et si je pousse la 2ieme a 3000 t/min et que j'appuie sur l'embrayage pour faire descendre le régime moteur comme si la voiture est a l'arrêt la 3ieme passe sous souci
fabien31: merci de ta réponse mais si c'est le synchro (je sais même pas ce que sé ) il faut que je change l'embrayage complet ou pas?
Fabien31
MessagePosté le: 16 09 2010 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça gratte quand tu est dans les tours il y a de forte chance que le sychro soit mort. Si il est mort ce n'est pas l'embrayage qu'il faut changer c'est la boite qu'il faut refaire... Si ton embrayage est bon tu peux demander à le garder mais quitte à tomber la boite autant le changer.
galego
MessagePosté le: 16 09 2010 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci fabien31
LV
MessagePosté le: 17 09 2010 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye une vidange de la boite, on ne sait jamais
Sinon, c'est démontage et changement de la synchro de 3.
Quand tu descends les vitesses, tu as le même soucis ?
galego
MessagePosté le: 17 09 2010 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui de la 4ime a la 3ieme elle gratte a fond elle passe comme même mais elle gratte
Et j'essayerai la vidange de la boite au verra bien
l'artiste
MessagePosté le: 18 09 2010 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait du double débrayage quand tu rétrograde, ça abimera moins les synchros
et le 4/3 passera sans soucis
galego
MessagePosté le: 21 09 2010 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais essayer on verra ce que ça donne
