viewonline.php?sid=e7be525ba124fff365135f1fd19c6b86Qui est en ligne ?
[1.9 TD] besoin de votre aide
306td67
MessagePosté le: 09 09 2010 20:55    Sujet du message: [1.9 TD] besoin de votre aide R&eacutepondre en citant
bonjour a tous nouveau sur le site
je possede depuis peu comme deuxieme voiture qui m'emmene d'ailleurs au boulot une 306 td de 98 phase II finition xs , je trouve deja bien equipée pour l'age du vehicule et je rencontre deja des petits soucis ,
je voulais savoir si quelqu'un a deja eu le soucis , je suis un peu dans la mecanique mais les avis des connaisseurs sont toujours bon a prendre
voila : a l'acceleration en entre 1500 et 2000 trs j'ai un trou a l'acceleration et des que j'enfonce la pedale une grosse fumée noire, bleue, grise enfin je vous explique pas les cycliste ou scooter derriere moi et apres elle part , d'apres vous vane egr ? , turbo? ? vehicule encrassé ,injection a nettoyer ??? ..
mon autre soucis la clim automatique ne fonctione pas , je n'entend pas le compresseur , simple recharge et recherche de fuite ? ou autre merci pour votre aide
equinax
MessagePosté le: 09 09 2010 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tuuuurbooooo!!!!
on devrait toujours comparer sa voiture à une 306.
equinoxe ph2.1 1.4l => adios!
norwest ph2.2 1.6l => ola!
Team Chinese Blue
MessagePosté le: 09 09 2010 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
turboo possible
verifie tes injecteur, pompe injection et circuit d alimentation
bouche ton EGR et vide le cata (mieu pour le moteur)
Fabien31
MessagePosté le: 09 09 2010 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fumée bleu = conso d'huile = soit turbo soit moteur mort. Mais d'après ce que tu dis, c'est le turbo qui est HS
micka432
MessagePosté le: 10 09 2010 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie si tu voit pas des petites taches d'huile sur ton coffre arrière(joint usés) et quand le matin tu démarre si y a une fumée bleu au ralenti signe que ton turbo est fatigué oui
benjqtek2
MessagePosté le: 10 09 2010 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi le coffre arrière ? et pourquoi une fumé bleu au démarrage a froid indique que le turbal est fatigué ?
ma presentation = http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=53927&postdays=0&postorder=asc&start=0
306td67
MessagePosté le: 10 09 2010 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous
alors pour info la voiture ne bouffe pas un pet d'huile , n'y d'eau , elle ne fume pas a froid , n'y a chaud a part quand il y a ce trou a l'acceleration , mais passé ce trou le turbo fonctionne elle part bien , et ne fume pas ...
je vais mettre un nettoyant injection dans le gasoil pour commencer , neutraliser l'egr et nettoyer le collecteur admission , parce que les renseignements colecté par si par la l'egr la dessus et sur d'autre c'est une vrai "merde " et sinon apres je me pencherai sur le turbo
ET POUR MA CLIM QUELQU'UN A EU LE SOUCIS
306td67
MessagePosté le: 14 09 2010 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BON ALORS
samedi j'ai mis un nettoyant injection , et ce soir j'ai neutralisé la vane EGR ...
J' ai juste eu le temps de faire un petit tour , mais j'ai l'impression qu'il y a un grand mieux je n'ai pas encore nettoyé le collecteur , mais j'ai retrouvé un vrai td sans le fameux trou a l'acceleration..
je vous tiens au courant du reste ...
