viewonline.php?sid=16a6e1e57b8038742a93722abe9ac9dfQui est en ligne ?
Fuite d eau portiere!! galere!!
stef2002
MessagePosté le: 10 06 2008 6:59    Sujet du message: Fuite d eau portiere!! galere!! R&eacutepondre en citant
Bonjour a tout le monde . Voila donc j ai un gros souci une fuite d eau qui passe dans la portiere avant droite coté passager, je n arrive pas du tout a savoir de quoi cela peut provenir,et le plancher par forte pluie est trempé!! L eau c est sur, s ecoule dans la porte coule sur le moteur electrique,et ressort par en dessous au niveau du haut parleur et re tombe sur le plancher ,vs voyez? Mais la pas evident a expliquer mais les personnes qui ont eu le cas vont m aider du moins je l espere help me!!! Car si je vais ds un garage meme pas la peine le temps qui trouvent et je suis ruiné!! Et une question, est ce que le joint leche vitre doit etre etanche au point de ne pas laisser l eau coulé!!! Bref en tout cas je ne peux pas laisser ca ,j espere aoir plein de reponse!! A bientot!! c est une 306 hdi xs 5p de 1999 voila : cordialement steph :
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 10 06 2008 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit être sans doute au niveau des joints :)
regarde si ils ne sont pas secs ou bien si n'y a pas trop d'écart et que l'eau passe :)
guignol71
MessagePosté le: 10 06 2008 9:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
solution : remets une feuille d'étanchéité derriere tes enceintes.
Moi l'eau rentrait entre le joint de vitre et le retro...depuis la feuille : plus de problème...
stef2002
MessagePosté le: 10 06 2008 9:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que ca provienne des joints mais merci qd meme les gars reponse rapide ca ne rigole pas::
MessagePosté le: 10 06 2008 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pas l'évacuation d'eau de la portière bouchée ?
stef2002
MessagePosté le: 10 06 2008 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BJR EUH...JE NE PENSE PAS CAR L EAU coule a l interieur et a l exterieur en bas au niveau du h parleur!! mais est que je joint leche vitre doit etre etanche??
Bulon011
MessagePosté le: 10 06 2008 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a aussi un joint sur le rétroviseur. De toute façon il n'y a pas 3000 solutions. Vérifie le joint de rétro. Mais si ce n'est pas les joints je ne vois pas .
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
Wildfox
MessagePosté le: 10 06 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non le joint lèche vitre ne doit pas être étanche.
c'est pour ça qu'il y a les trous d'évacuation d'eau dans la portière.
change ta feuille d'étanchéité comme dit guignol71 ou isole ton HP, c'est ce que j'ai fait et c'est
Ma présentation
FoupS16
MessagePosté le: 08 09 2010 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Gros déterrage...
J'ai le même problème qui vient d'apparaitre avec les fortes pluies d'hier.
De l'eau s'infiltre coté conducteur juste en dessous du hp.
Le trou d'évacuation n'est pas bouché. Porte ouverte, si je fais couler de l'eau sur la vitre, elle rentre dans la porte et s'écoule uniquement par ce trou. Mais porte fermée l'eau rentre dans l'habitacle.
Ca ne le faisait pas avant que je vide la caisse mais si ça a un lien je ne vois pas pourquoi ça le fait que du coté conducteur.
Pas plus vite qu'à fond...
MessagePosté le: 08 09 2010 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
remet des feuilles d'étanchéité ... moi j'avais eu cette merde avant !
FoupS16
MessagePosté le: 08 09 2010 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après tout ce que j'ai pu lire sur le net, le problème viendrait de cette fameuse étanchéité de porte mais moi ça fait bien longtemps qu'elle n'y est plus et je n'ai jamais eu de problème...
J'essayrai quand même de "skotcher" la porte.
MessagePosté le: 08 09 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je sais que j'avais aucune feuille .. et un jour l'eau et entré par l'enceinte .. j'ai remis les feuilles depuis pas de souci va t'en comprendre
surf
desolé mais c'est quoi els feuilles d'etanchéité ? ça se trouve ou ?
de plus, j'ai le meme soucis, mais l'eau rentre par le seuil de porte :
je m'explique : elle entre dans la voiture au niveau du joint qui est au seuil de porte.
faut changer le joint, ou vous avez des astuces miracles?
aussi, elles sont ou les evacuations de la porte?
FoupS16
MessagePosté le: 08 09 2010 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse. Ca reste étrange !
Tu les as trouvée où les feuilles ?
FoupS16
MessagePosté le: 08 09 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Exactement comme moi !
Les évacuations de portes sont en bas de la porte, une coté roue et l'autre à l'arrirère. Tu ne peux pas passer à coté !
MessagePosté le: 08 09 2010 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les feuilles se trouve chez peugeot .. environs 15€ je crois le kit ...
faudrais que je regarde sur le service box le prix exact ^^
l'eau sort de l'enceinte avant et retombe sur le joint de bas de portiere ! pas le joint de bas de caisse !!!
puis l'eau monte et coule sur la moquette
FoupS16
MessagePosté le: 08 09 2010 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans mon cas je ne crois pas que l'eau sorte de l'enceinte !
J'ai fermé la porte et avec le tuyau d'arrosage j'ai mis de l'eau par le trou de l'enceinte et l'eau est passée dans l'habitacle juste en dessous de ce trou mais pas PAR ce trou.
surf
MessagePosté le: 08 09 2010 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'apres toi pas besoin de changer le join de porte alors?
si tu regardes le prix exact, peux tu nous donner la ref, j'ai peur qu'ils comprennent pas les mecs de peugeot qui ne veulent pas se faire chier !
MessagePosté le: 08 09 2010 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non faut faire coulé de l'eau avec un sceau par la portiere complete ... panneau retiré pour voir de ou cela sort ^^
FoupS16
MessagePosté le: 08 09 2010 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparement 11,98€ TTC/porte (pour ma voiture).
Je crois que je vais prendre la méthode "couvre livre adhesif" C'est bien la période en plus !
Edit : réctification du prix
