stef2002
Genre:  Statut: Absent Age: 57 Inscrit le: 07 Juin 2008 Messages: 3 Localisation: nancy
| Bonjour a tout le monde . Voila donc j ai un gros souci une fuite d eau qui passe dans la portiere avant droite coté passager, je n arrive pas du tout a savoir de quoi cela peut provenir,et le plancher par forte pluie est trempé!! L eau c est sur, s ecoule dans la porte coule sur le moteur electrique,et ressort par en dessous au niveau du haut parleur et re tombe sur le plancher ,vs voyez? Mais la pas evident a expliquer mais les personnes qui ont eu le cas vont m aider du moins je l espere help me!!! Car si je vais ds un garage meme pas la peine le temps qui trouvent et je suis ruiné!! Et une question, est ce que le joint leche vitre doit etre etanche au point de ne pas laisser l eau coulé!!! Bref en tout cas je ne peux pas laisser ca ,j espere aoir plein de reponse!! A bientot!! c est une 306 hdi xs 5p de 1999 voila : cordialement steph : |
jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
ca doit être sans doute au niveau des joints :)
regarde si ils ne sont pas secs ou bien si n'y a pas trop d'écart et que l'eau passe :) _________________ |
guignol71
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 16 Nov 2006 Messages: 684
solution : remets une feuille d'étanchéité derriere tes enceintes.
Moi l'eau rentrait entre le joint de vitre et le retro...depuis la feuille : plus de problème... |
stef2002
je pense pas que ca provienne des joints mais merci qd meme les gars reponse rapide ca ne rigole pas:: |
t'aurais pas l'évacuation d'eau de la portière bouchée ?  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
stef2002
| BJR EUH...JE NE PENSE PAS CAR L EAU coule a l interieur et a l exterieur en bas au niveau du h parleur!! mais est que je joint leche vitre doit etre etanche?? |
Bulon011
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 21 Avr 2008 Messages: 130 Localisation: Pas de Calais Vehicule: 306TD 95, 106 xnd 92
Il y a aussi un joint sur le rétroviseur. De toute façon il n'y a pas 3000 solutions. Vérifie le joint de rétro. Mais si ce n'est pas les joints je ne vois pas .  _________________ Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com |
Wildfox
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 10 Juil 2007 Messages: 7196 Localisation: Toulouse Voiture : 306 S16 BV6 & Samba Sympa
non non le joint lèche vitre ne doit pas être étanche.
c'est pour ça qu'il y a les trous d'évacuation d'eau dans la portière.
change ta feuille d'étanchéité comme dit guignol71 ou isole ton HP, c'est ce que j'ai fait et c'est  _________________ Ancien membre officiel de la Team Toulouse (TT)
Ma présentation |
FoupS16
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages: 433 Localisation: Lyon
Gros déterrage...
J'ai le même problème qui vient d'apparaitre avec les fortes pluies d'hier.
De l'eau s'infiltre coté conducteur juste en dessous du hp.
Le trou d'évacuation n'est pas bouché. Porte ouverte, si je fais couler de l'eau sur la vitre, elle rentre dans la porte et s'écoule uniquement par ce trou. Mais porte fermée l'eau rentre dans l'habitacle.
Ca ne le faisait pas avant que je vide la caisse mais si ça a un lien je ne vois pas pourquoi ça le fait que du coté conducteur. _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
FoupS16
D'après tout ce que j'ai pu lire sur le net, le problème viendrait de cette fameuse étanchéité de porte mais moi ça fait bien longtemps qu'elle n'y est plus et je n'ai jamais eu de problème...
J'essayrai quand même de "skotcher" la porte. _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
| FoupS16 a écrit: | D'après tout ce que j'ai pu lire sur le net, le problème viendrait de cette fameuse étanchéité de porte mais moi ça fait bien longtemps qu'elle n'y est plus et je n'ai jamais eu de problème...
J'essayrai quand même de "skotcher" la porte. |
moi je sais que j'avais aucune feuille .. et un jour l'eau et entré par l'enceinte .. j'ai remis les feuilles depuis pas de souci va t'en comprendre  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
surf
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 31 Mai 2010 Messages: 95 Localisation: DTC
desolé mais c'est quoi els feuilles d'etanchéité ? ça se trouve ou ?
de plus, j'ai le meme soucis, mais l'eau rentre par le seuil de porte :
je m'explique : elle entre dans la voiture au niveau du joint qui est au seuil de porte.
faut changer le joint, ou vous avez des astuces miracles?
aussi, elles sont ou les evacuations de la porte?
merci |
FoupS16
Merci pour ta réponse. Ca reste étrange !
Tu les as trouvée où les feuilles ? _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
FoupS16
| Citation: | elle entre dans la voiture au niveau du joint qui est au seuil de porte.
Exactement comme moi !
Les évacuations de portes sont en bas de la porte, une coté roue et l'autre à l'arrirère. Tu ne peux pas passer à coté ! _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
les feuilles se trouve chez peugeot .. environs 15€ je crois le kit ...
faudrais que je regarde sur le service box le prix exact ^^
l'eau sort de l'enceinte avant et retombe sur le joint de bas de portiere ! pas le joint de bas de caisse !!!
puis l'eau monte et coule sur la moquette  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
FoupS16
Dans mon cas je ne crois pas que l'eau sorte de l'enceinte !
J'ai fermé la porte et avec le tuyau d'arrosage j'ai mis de l'eau par le trou de l'enceinte et l'eau est passée dans l'habitacle juste en dessous de ce trou mais pas PAR ce trou. _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
surf
| damiano a écrit: | les feuilles se trouve chez peugeot .. environs 15€ je crois le kit ...
puis l'eau monte et coule sur la moquette  |
d'apres toi pas besoin de changer le join de porte alors?
si tu regardes le prix exact, peux tu nous donner la ref, j'ai peur qu'ils comprennent pas les mecs de peugeot qui ne veulent pas se faire chier !
merci |
FoupS16
Apparement 11,98€ TTC/porte (pour ma voiture).
Je crois que je vais prendre la méthode "couvre livre adhesif" C'est bien la période en plus !
Edit : réctification du prix _________________ Pas plus vite qu'à fond... |
