Auteur |
yov
Inscrit le: 12 Sep 2004 Messages: 662 Localisation: 78 et 91 Voiture: 306 S16 ACAV
Voila, sur mon tableau de bord, dans ma S16 BV5 j'ai un capteur de pression d'huile, et j'ai l'impression que ces derniers temps il se mets à déconner.
Avant (depuis que je l'ai achetée) quand je démarrais à froid il indiquait souvent une grosse pression d'huile, genre 6 bars. (gradué jusqu'a 8 ). Ensuite quand le moteur chauffe, il se stabilise à 4 bars (milieu de graduation) (à 3000 trs/min).
Mais récement il reste tout le temps dans les basses pressions, genre 2 bars, meme quand j'accélère à 5000-6000 trs/min.
Ma question est donc la suivante : Est-ce-que le capteur de pression est HS ou est ce que la pression d'huile est effectivement trop basse ? Si c'est la pression d'huile qui est trop basse, normalement le moteur devrait se mettre à chauffer anormalement non ? Y-a-t'il un danger imminent ????
Revenir en haut de page |
Wilcox
Inscrit le: 30 Aoû 2004 Messages: 2097 Localisation: dans le 77 Voiture : seat leon 20vt4
verifie bien ton niveau d'huile voir si tout va bien !!! moi j'ai eu le mm souci mais je n'ai rien fait de special et c'est revenu normalement au bout d'un certain temps !! _________________ EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
yov
Oki, merci Wilcox, tu me rassures :)
Je vérifierais demain le niveau d'huile. En effet, je pense pas qu'il y ait vraiment un danger. |
Wilcox
de rien, moi ça m'était arrivé mais en été donc je ne sait pas si ça avait joué sur la pression et c'est revenu du jour au lendemain sans rien toucher. Pareil j'en ai eu peur !!! _________________ EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
furious
Inscrit le: 25 Juil 2004 Messages: 23 Localisation: lille
il es ou sinon ce capteur sur la mienne quand on met les contact on doit avoir le niveau d huile en principe moi il ne monte pas par contre il fonctionne apres quand le moteur tourne il me donne la graduation??? _________________ la seul la vrai ma 3 saucisse... |
Wilcox
en fait quand tu mets le contact la pression est à fond et dès que tu demarres l'aiguille doit etre sur le dernier trait soit 8, et lorsque l'huile est à 80° elle descend pour passer à :
2,2 bar à 1000 trs/m
4,3 bar à 2000 trs/m
6 bar à 4000 trs/m
par contre je ne sais pas où elle se trouve mais je dirais sur le bas du moteur doit y avoir une sonde qui y contribue  _________________ EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
