viewonline.php?sid=6c2cf454a6d663154b941841b4bd861bQui est en ligne ?
Capteur de pression d'huile S16 ACAV
yov
MessagePosté le: 19 12 2004 17:52    Sujet du message: Capteur de pression d'huile S16 ACAV R&eacutepondre en citant
Voila, sur mon tableau de bord, dans ma S16 BV5 j'ai un capteur de pression d'huile, et j'ai l'impression que ces derniers temps il se mets à déconner.
Avant (depuis que je l'ai achetée) quand je démarrais à froid il indiquait souvent une grosse pression d'huile, genre 6 bars. (gradué jusqu'a 8 ). Ensuite quand le moteur chauffe, il se stabilise à 4 bars (milieu de graduation) (à 3000 trs/min).
Mais récement il reste tout le temps dans les basses pressions, genre 2 bars, meme quand j'accélère à 5000-6000 trs/min.
Ma question est donc la suivante : Est-ce-que le capteur de pression est HS ou est ce que la pression d'huile est effectivement trop basse ? Si c'est la pression d'huile qui est trop basse, normalement le moteur devrait se mettre à chauffer anormalement non ? Y-a-t'il un danger imminent ????
Wilcox
MessagePosté le: 19 12 2004 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie bien ton niveau d'huile voir si tout va bien !!! moi j'ai eu le mm souci mais je n'ai rien fait de special et c'est revenu normalement au bout d'un certain temps !!
yov
MessagePosté le: 19 12 2004 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, merci Wilcox, tu me rassures :)
Je vérifierais demain le niveau d'huile. En effet, je pense pas qu'il y ait vraiment un danger.
Wilcox
MessagePosté le: 19 12 2004 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien, moi ça m'était arrivé mais en été donc je ne sait pas si ça avait joué sur la pression et c'est revenu du jour au lendemain sans rien toucher. Pareil j'en ai eu peur !!!
furious
MessagePosté le: 19 12 2004 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il es ou sinon ce capteur sur la mienne quand on met les contact on doit avoir le niveau d huile en principe moi il ne monte pas par contre il fonctionne apres quand le moteur tourne il me donne la graduation???
la seul la vrai ma 3 saucisse...
Wilcox
MessagePosté le: 19 12 2004 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait quand tu mets le contact la pression est à fond et dès que tu demarres l'aiguille doit etre sur le dernier trait soit 8, et lorsque l'huile est à 80° elle descend pour passer à :
2,2 bar à 1000 trs/m
4,3 bar à 2000 trs/m
6 bar à 4000 trs/m
par contre je ne sais pas où elle se trouve mais je dirais sur le bas du moteur doit y avoir une sonde qui y contribue
