[ 1.9 TD] remplacement moteur par un 2,1l TD12 ?
hitman2101
MessagePosté le: 01 08 2010 22:15    Sujet du message: [ 1.9 TD] remplacement moteur par un 2,1l TD12 ? R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Serai t-il possible de mettre un moteur de 605 2.1 td dans une 306 ?
si oui quel modification devrai etre a faire ?
merci d'avance cordialement
Pipould
MessagePosté le: 01 08 2010 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Swap direct avec faisceau ? Mais c'est pas légal...
Ex exilé en Finlande
hitman2101
MessagePosté le: 01 08 2010 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai envi d'avoir plus de chevaux sans a modifier le moteur.
faut obligatoirement recuperer le faisceau de la 605 ?
je m'en fous carement que c'est illegal c'est pas la premiere que je swap ni la derniere mais pas en turbo diesel.
gillaster
MessagePosté le: 02 08 2010 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait un petit MP a nicopug tu aurais ta réponses, sit il passe par là
presentation of member #7271
hitman2101
MessagePosté le: 03 08 2010 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais lui envoyer un message merci du tuyau.
pharaon
MessagePosté le: 07 08 2010 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est marrant j'y avait pensé ... sa se fait surement ...
J'ai déjà vu un 2.1 TD12 sur une 205 et un td xud9 sur une 205 ...... donc logiquement avec quelques adaptations sa passerait !!
A quand le 2.5TD de 605 phase 2 dans une 306 ?? Ninja
hitman2101
MessagePosté le: 07 08 2010 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais déja essayer de mettre un 2.1 après on verra
mais ce que je c'est ses que je doit récuperé le faisceau et le calculateur du 2.5
c'est pas une 205 vert que ta vus pharaon ?
pharaon
MessagePosté le: 07 08 2010 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 2.1 était sur leboncoin en vente !!
le 2.5TD ne rentrera jamais !!!
C'est pas mal 130Ch bien coupleux .... avec un turbo tournant à 0.9bars c'est nickel pour le faisceau tes obliger de le recup de toute façon ....
hitman2101
MessagePosté le: 07 08 2010 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oe je les vus et le mieux c'est que je les tester et attenton une turrie
cette 205 avec 147 ch, dump valve, prise d'air capot, etc
il y a surement moyen d'en mettre un de tout facon tout et possible, j'ai bien vue un v6 dans une 205 mais pas tester celle par contre.
le 2.1 peu se monter avec le faisceau d'origine td, faut que je regarde les rta
alcorack
MessagePosté le: 08 08 2010 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa m'interesse se topic dite m'en plus
hitman2101
MessagePosté le: 08 08 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que ve tu savoir ?
alcorack
MessagePosté le: 10 08 2010 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c possible à faire car prochain moteur je monte un 2.1l td si possible garde le faisceaux
hitman2101
MessagePosté le: 11 08 2010 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a aucun soucis a monter se moteur
d'aprés nicopug il y a pas de grand modification a par que l'échangeur et frontal au lieu qu'il soit en haut du moteur.
mais le mieux c'est de trouver le faisceau et les patte de fixation
c'est tout ce que je peut te dire pour l'instant
pharaon
MessagePosté le: 12 08 2010 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et niveau boite de vitesse, y a t-il une bv a conseiller avec le TD12 ?
Statut: En ligne
MessagePosté le: 12 08 2010 7:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Niveau boite, on garde celle du 1.9 td
Tout comme le faisceau. On garde celui du 1.9td
Ah oui, il est préférable de partir sur la base d'un 2.1l td12 avec pompe a injection bosch
pharaon
MessagePosté le: 12 08 2010 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ces infos
les pompe bosch seraient plus fiables ?
et quand au turbo ? kk ou garett ? (à moins qu'il n'y ai qu'un seul modele de retenu pour le 2.1)
Statut: En ligne
MessagePosté le: 12 08 2010 16:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y en a plusieurs sur le 2.1l TD12 selon les années.
il y a le Garrett T2, le garrett GT15 et TD04. Je ne crois pas qu'il y ai eu des KKK
les 3 se valent un peu... le GT15 est plus moderne et doit "démarrer" un peu plus tôt.
Mais en contre-partie il n'a dûe etre monté que sur les moteur avec pompe d'injection Lucas piloté par calculateur. Et ça c'est pas bien bon à swaper vu que c'est souvent codé et bloqué Sans parler que ce sont des modèles avec cette saleté d'EGR
C'est pour ça qu'il vaut mieux se rabattre sur un bon vieux modèle à pompe Bosch. On est moins ennuyé pour mettre le moteur dans une autre caisse Ninja
hitman2101
MessagePosté le: 12 08 2010 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai lue quelque part qu'au niveau perf et reglage la pompe bosh serai le mieux
pharaon
MessagePosté le: 28 09 2010 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on touve même sur leboncoin des 205 monté en Turbo D12 !!!
Statut: En ligne
MessagePosté le: 28 09 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même des 306
Page 1 sur 4
