viewonline.php?sid=de7babe8425bb4aa3fdfd8ecadae5a4aQui est en ligne ?
[DOSSIER] lisser sa calandre phase 1 ! ! ! !
romu62116
MessagePosté le: 02 08 2010 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Dusk
J'ai tout compris cette fois
Euh dernière chose, C'est quoi la cire qu'il faut mettre avant de coffrer?
dusk
MessagePosté le: 02 08 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est de la cire de démoulage , tu en trouve chez casto
>> Ma Présentation <<
romu62116
MessagePosté le: 03 08 2010 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est quoi comme mastic qu'il faut prendre?
J'en ai vu plein à norauto... j'hésite entre le mastic normal et le mastic plastique extra souple...
dusk
MessagePosté le: 04 08 2010 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
houlé !
ne prends pas chez norauto , c'est pas top , et c'est plus cher que chez Castorama !
en mastic tu prends :
- 1 petit pot de Mastic renfocé (à la fibre)
- 1 pot moyen de Mastic de finition
pour la fibe :
- 1 pot moyen de Résine Polyhestère
- 1 petit pot de cire de démoulage
et si tu peux , prends un tout petit pot de "GEL COAT"
il se met après la cire , et avant le la résine
ça va amélioré la finition de ta pièce
tiens , voici le Dossier avec lequel j ai commencer a faire de la Fibre :
http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?t=5612
>> Ma Présentation <<
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 21 08 2010 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso pour ma calandre j'ai fait du rajout de plastique j'ai acheter une calandre a la casse et j'ai souder au fer a soudé et ensuite mastic de finition dessus tout simplement
Sa prend une mâtiné et si c'est bien fait sa bouge pas
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
dusk
MessagePosté le: 21 08 2010 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que j'ai fait sur ma calandre de Ph2
>> Ma Présentation <<
Jmys
MessagePosté le: 05 10 2010 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement pour la soudure du plastiques de la calandre sa tient bien au fer a souder ?
c'est bien un fer a souder a l'étain?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1346998#1346998
romu62116
MessagePosté le: 05 10 2010 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi pour finir j'ai pas fait exactement comme tu m'avait dit Dusk
J'ai mis de la mousse polyuréthane ensuite du mastic à base de fibre de verre et pour finir un mastic de finition...
Pour l'instant ça bouge pas
stoXx
MessagePosté le: 19 06 2012 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désoler du détérrage je voulez savoir je n'y conné rien sur une calandre phase 2 plutot que de mettre du bois ou je ne sais quoi
peut on mettre de la mousse expensive dans le trou du sigle et le retailler (serait surement moin embettant parceque je suis pas menuisier )
j'aimerais savoir si dans ce cas je devrais plutot refaire tout le moulage de la calandre plutot que juste le trou ?
merci de vos reponse
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63718
Killer87
MessagePosté le: 04 08 2012 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très bonne question sa m'interresse cette question ^^ juste histoire de boucher le trou après suivre le reste du tuto
Ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64047&postdays=0&postorder=asc&start=0
Membre de la Team " 306 1.9 D " Mode 4x4 ...
Elo-69
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 12 08 2012 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'hésitais à le faire faire aussi mais vous ne pensez pas que lors de la revente ça peut être un moins ?
MessagePosté le: 12 08 2012 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec le temps la mousse expansive va se dégrader
Elo => çà peut être un moins comme un plus
Pense à faire ta présentation
Killer87
MessagePosté le: 20 08 2012 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire pour maximum 20e ta une calandre d'origine donc tu remplace ta lisser et tu la revend a part ou tu l'échange sur le forum
Page 2 sur 2
