[1,4l] batterie qui se vide au bout de 3J???
keke36
MessagePosté le: 29 07 2010 21:52    Sujet du message: [1,4l] batterie qui se vide au bout de 3J??? R&eacutepondre en citant
Comme je disais dans ma présentation j'ai un problème avec ma 306 1.4l équinox.
Du moment que j'utilise ou que je démare même que 30 sc ma voiture Tout va bien mais si je ne touche pas ma voiture pendant 3 jours dés que je la reprend la batterie est vide.
J'ai pas mal fouillé sur le net ou sur le forum j'ai tout essayé les possibilité que j'ai trouvé et le problème est toujours là.
J'ai regardé si sa ne venais pas de l'autoradio, niet.
Par contre j'ai remarqué un bruit suspect au niveau de la pompe a essence:
quand je met le contacte la pompe ce met en route pendant 5 sc jusque la normale par contre dés que je coupe le contacte et même quand je retire la clef la pompe a essence s'enclanche pendant 2sc pendant des heures et des heures toutes les 5mn,donc je pensse que le pb vien de là.
J'ai changer mon relais double qui se trouve derrière le claculateur le problème est toujours la je n'arrive vraiment pas a trouverd'ou ca peu venir.
On ma dit que sa pouvais venir du néman,qu'en pennsez vous??
Sinon avez vous une soulution pour moi svp???
merci d'avance!!!
keke36
MessagePosté le: 29 07 2010 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui et j'ai oublié de pressiser que j'ai changer la batterie et que j'ai fais tester l'altenateur est tout est ok
MessagePosté le: 29 07 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pas un probleme de masse??? ou un truc qui tire non stop??
probleme neiman possible et pourquoi pas ta pompe à essence qui mince??
keke36
MessagePosté le: 29 07 2010 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que veus tu dire par là??je mis connais un peu en mécanique mais là je bug!!!!
Blackdragoon
MessagePosté le: 30 07 2010 7:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je serais toi je prendrais un multimetre pour aller au tableau fusible et voir sur lequel il y a du débit...
MessagePosté le: 30 07 2010 7:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ta pompe a essence reste alimenté non stop déja c'est que tu as un souci dans ton faisseau vu que le relais va bien . a voir avec le shéma comment ca marche . car je n'ai jamais regardé .
MessagePosté le: 30 07 2010 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben là je dirai:
va voir un mecano ou achete une RTA et colle toi dessus
juko
Localisation: B-Town (25), sur les routes serpenteuses du haut-jura
MessagePosté le: 30 07 2010 16:37    Sujet du message: Re: batterie qui se vide au bout de 3J??? R&eacutepondre en citant
merci d'avance!!!
Oulalal mec, j'ai ce même problème avec ma XS HDI, ça a durer un an, jusqu'à que je finisse par trouver!!
alors accroche toi bien, effectivement c'est un problème de relai. par contre vu que ça fait déjà quelques années que ça m'es arrivé, je serais incapable de te dire lequel c'est.
tout simplement j'ai trouvé un ressort qui s'était déboiter dans le relai et faisait contact de temps à autres dans mon cas, ce n'était pas une panne systématique.
j'ai alors changé de relai et je n'ai eu plus aucun souci!!
voila en espérant que cela pourra te guider sur la voie de la guérison!!!
306 1.9L D (pour se faire la main), 306 XS HDI (pour un premier achat) et pour finir 306 S16 Bv6 (pour le WD)
ma présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=55767&start=60
LV
MessagePosté le: 30 07 2010 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 : cherche la fuite de courant avec méthode avant de partir sur des pistes au hasard.
keke36
MessagePosté le: 31 07 2010 9:03    Sujet du message: Re: batterie qui se vide au bout de 3J??? R&eacutepondre en citant
J'ai déja changer un relai qui se trouve au niveau du moteur juste derrière le claculateur, y'en aurrait il un autre?? sinon j'ai tésté tous les relais qu'il y a dans l'abitacle au niveau des fusibles et tout va bien.
MessagePosté le: 31 07 2010 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui normalement, un a coté de ton reservoir
keke36
MessagePosté le: 02 08 2010 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ais rien trouvé du coté du recevoir...c'est dans l'habitacle ou sous la voiture??
MessagePosté le: 02 08 2010 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi ne pas faire la mesure (I) en série directement sur la batterie et retirer les fusibles un à un pour localiser la partie responsable de cette consommation ?
