Probleme!! Battrie vraiment hs ou Démarreur?
didd_wanted
MessagePosté le: 27 07 2010 20:47    Sujet du message: Probleme!! Battrie vraiment hs ou Démarreur? R&eacutepondre en citant
bonjour voici mon probleme depuis quelque temps ma voiture démarrait difficilement je pensais directement a la batterie mais j'ai garder fais un tour la batterie s'est recharger et la j'ai garer je viens pour démarrer le démarreur ne fais meme pas un quart après sa coupe je lève mon capot ma batterie a le petit point vert pour dire quel est bonne mais quand je démarre rien a faire sa fait quart de tour après sa s'arrete c'est la batterie qui est vraiment hs ou le démarreur qui va me quitter
Fabien31
MessagePosté le: 27 07 2010 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye une autre batterie si tu peux. Pour démarrer tu es obliger de mettre les cables?
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 27 07 2010 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, il y a autre chose a faire avant de mettre en cause la batterie
comment sont les voyants lors du quart de tour du demareur ?
didd_wanted
MessagePosté le: 27 07 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin j'ai pas encore essayé mais avant sa m'arrivais très souvent
dusk
MessagePosté le: 27 07 2010 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de bien vouloir mettre une Balise a ton titre , stp
Pour ton souci , ben déjà allume tes phares , et regarde comment ils éclairent !
tu n'aurais pas trifouiller le Bouton Rouge qui et un peu au dessus de la batterie ?? , meme pas inadvertence ....
>> Ma Présentation <<
didd_wanted
MessagePosté le: 28 07 2010 3:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je démarre sa un quart après tout s'éteint sa bloque la centralisation ferme et se réouvre voila!!
didd_wanted
MessagePosté le: 28 07 2010 3:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et dusk je n'ai pas de bouton rouge...
dusk
MessagePosté le: 28 07 2010 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 28 07 2010 12:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@dusk: idem pas de voyant rouge
@didd: merci de mettre ta balise probleme entre crochet
@didd: commence par le B A BA comme dis fabien. test une autre batterie.
Mais si j ai bien compris ce que tu as marqué avant, tu as reussi à recharger la batterie en faisant un tour. Donc pour moi sans hésiter c est ta batterie HS
Pour info, ta batterie aura un voyant vert tant qu elle est au dessus de 12v mais il te faut du 14v facile pour demarer
didd_wanted
MessagePosté le: 28 07 2010 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand la batterie se recharge trop facilement c'est quel est morte..?
MessagePosté le: 28 07 2010 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop facilement??? bizarre car le temps doit etre assez long de memoire
didd_wanted
MessagePosté le: 28 07 2010 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que la y'a le petit point vert quand je mets en route sa affiche 14.1 et a l arret 12.9 et sa démarre pas
MessagePosté le: 28 07 2010 16:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu demarres la voiture 14.1 et quand tu l eteint 12.9?
ou c est quand tu prend le chargeur batterie??
si ca demarre pas ben demarreur hs mais ca m etonne
MessagePosté le: 28 07 2010 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
didd_wanted
MessagePosté le: 28 07 2010 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non quand la voiture tourne l alternateur charge normalement sa affiche 14.1 et puis quand j'éteint sa affiche 12.9 mais je ne démarre toujours pas au démarreur comme si tu sais le démarreur force juste avant sa me fesait la meme chose le démarreur force un quart de tour s'arrete et s'emballe et sa démarre...
MessagePosté le: 28 07 2010 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demarreur qui mince alors
si ta batterie suit et que le demarreur foire depuis un moment tu as ta reponse
par contre 12.9 quand tu eteins ton moteur c est juste car pour delivrer du 14 apres pour demarrer c est plus dur
didd_wanted
MessagePosté le: 28 07 2010 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quand meme bizarre tout car mon démarreur est neuf enfin...
MessagePosté le: 28 07 2010 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur que c est le bon modele??
didd_wanted
MessagePosté le: 28 07 2010 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui biensur que oui c'est le meme que la s16 bv5 ph1
fab29
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 07 2010 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apprends l'electrité
le demarreur marche sous 12 v , son alternateur fonctionne & sa batterie egalement , son demareur aussi .
je verrais un probleme de masse moteur ou un cable non ou mal branché
Page 1 sur 3
