didd_wanted
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 16 Oct 2009 Messages: 98
bonjour voici mon probleme depuis quelque temps ma voiture démarrait difficilement je pensais directement a la batterie mais j'ai garder fais un tour la batterie s'est recharger et la j'ai garer je viens pour démarrer le démarreur ne fais meme pas un quart après sa coupe je lève mon capot ma batterie a le petit point vert pour dire quel est bonne mais quand je démarre rien a faire sa fait quart de tour après sa s'arrete c'est la batterie qui est vraiment hs ou le démarreur qui va me quitter  |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
essaye une autre batterie si tu peux. Pour démarrer tu es obliger de mettre les cables? _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
fab29
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 04 Oct 2007 Messages: 343 Localisation: brest
| Fabien31 a écrit: | | essaye une autre batterie si tu peux. Pour démarrer tu es obliger de mettre les cables? |
, il y a autre chose a faire avant de mettre en cause la batterie
comment sont les voyants lors du quart de tour du demareur ? |
didd_wanted
| bin j'ai pas encore essayé mais avant sa m'arrivais très souvent |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
Merci de bien vouloir mettre une Balise a ton titre , stp
Pour ton souci , ben déjà allume tes phares , et regarde comment ils éclairent !
tu n'aurais pas trifouiller le Bouton Rouge qui et un peu au dessus de la batterie ?? , meme pas inadvertence .... _________________
>> Ma Présentation << |
didd_wanted
| quand je démarre sa un quart après tout s'éteint sa bloque la centralisation ferme et se réouvre voila!! |
didd_wanted
| et dusk je n'ai pas de bouton rouge... |
dusk
@dusk: idem pas de voyant rouge
@didd: merci de mettre ta balise probleme entre crochet
@didd: commence par le B A BA comme dis fabien. test une autre batterie.
Mais si j ai bien compris ce que tu as marqué avant, tu as reussi à recharger la batterie en faisant un tour. Donc pour moi sans hésiter c est ta batterie HS
Pour info, ta batterie aura un voyant vert tant qu elle est au dessus de 12v mais il te faut du 14v facile pour demarer  |
didd_wanted
| quand la batterie se recharge trop facilement c'est quel est morte..? |
| trop facilement??? bizarre car le temps doit etre assez long de memoire |
didd_wanted
| parce que la y'a le petit point vert quand je mets en route sa affiche 14.1 et a l arret 12.9 et sa démarre pas |
quand tu demarres la voiture 14.1 et quand tu l eteint 12.9?
ou c est quand tu prend le chargeur batterie??
si ca demarre pas ben demarreur hs mais ca m etonne |
didd_wanted
| non quand la voiture tourne l alternateur charge normalement sa affiche 14.1 et puis quand j'éteint sa affiche 12.9 mais je ne démarre toujours pas au démarreur comme si tu sais le démarreur force juste avant sa me fesait la meme chose le démarreur force un quart de tour s'arrete et s'emballe et sa démarre... |
demarreur qui mince alors
si ta batterie suit et que le demarreur foire depuis un moment tu as ta reponse
par contre 12.9 quand tu eteins ton moteur c est juste car pour delivrer du 14 apres pour demarrer c est plus dur |
didd_wanted
| c'est quand meme bizarre tout car mon démarreur est neuf enfin... |
| tu es sur que c est le bon modele?? |
didd_wanted
| oui biensur que oui c'est le meme que la s16 bv5 ph1 |
fab29
| Tno306 a écrit: | demarreur qui mince alors
apprends l'electrité
le demarreur marche sous 12 v , son alternateur fonctionne & sa batterie egalement , son demareur aussi .
je verrais un probleme de masse moteur ou un cable non ou mal branché |
