viewonline.php?sid=0ab1b7c62f51a28bd185ce2aca228a94Qui est en ligne ?
[dossier][1.9 TD] montage dump-valve
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 24 07 2010 22:47    Sujet du message: [dossier][1.9 TD] montage dump-valve R&eacutepondre en citant
Montage d’une dump valve pour 306 TD
Référence des produits :
dump valve sur ébay à 100 €
raccord « T » pour le gaz domestique à bricolage 4€
raccord en « L » pour le lave glace de 306 gratuit
un micro switch sur ebay 10 € les 10
1,50 m de tube pour aquarium a bricolage 0,50 €
une baguette de tôle 4 mm d’épais a bricolage 5 €
une paire de vis a tête fraisée en 3’ a bricolage 5 € les 10
une paire d’écrou en 3’ a bricolage 4 € les 10
un fer a soudé
de l’étain
de la gaine thermorétractable
un câble de 2 m 2x1.5 mm²
et aussi de la patient et un peu savoir-faire
Voici la dump valve de ebay.
Uploaded with ImageShack.us
Il y a le boîtier noir de commande, la dump valve (le raccord en silicone est commandé à par), une électrovanne et ma commande a l’accélérateur fait maison.
On commence par la réalisation de la commande de l’accélérateur fait maison
On prend la baguette en tôle de 4 mm² puis on la tord en fonction que l’on puisse la fixé sur la pompe a injection.voici les cote que j’ai prise pour ma part
Puis on la tord grâce à un étau ou avec une pince. Une fois tordu on peu s’attaqué à fixé le micro swtich, on commence par le repercé à 3 mm délicatement.
Ensuite on le présente sur la patte de fixation que l’on vient de réalisé puis pareil on perce celle-là
Uploaded with ImageShack.usEnsuite on fait une lumière sur la patte de fixation « le mien est un prototype »donc la qualité n’est pas top !
et voilà patte de fixation est réalisé.se montage est pratique pour les turbo D qui n’ont pas d’accélérateur électrique !!
On passe a l’installation de la dump valve sur la durite qui se situe entre l’échangeur et le turbo.
On perce la durite a l’endroit ou la dump valve passe « moi j’ai pris 10 cm de l’échangeur.on fait deux entaille au cutter puis on fait un cercle avec une pince coupant pour que l’embout de la dump valve passe.une fois le trou effectuer on passe l’adaptateur de la dump valve on peut s’aidé en mettant un peu de wd-40.Voici le résultat.
Maintenant on attaque le plus important et le travail qu’il faut soigné au maximum !!!
Après avoir fait vos achat de pièces indiqué au debut,repéré la durite qui part du mastervac et qui se relie a la pompe a vide.Une fois repère prenait un cuteur puits coupé la en deux « j’ai pris 20 cm de long du mastervac » puis vous inséré le T préablement équipé du L en plastique pour réduire la diamètre pour pouvoir y branché sur l’électrovanne
Pour insérer le L en plastique vous pouvais lui coupé un peu sont ergot puis inséré le en force dans le T en alu, « pour ma part j’ai mis un brin de colle néoprène avant de le mettre en force ».
Maintetant on passe a la fixation de la patte réalisé .
Sur la pompe a injection se situe un vis BTR on la déserre un peu puis on fixe la patte grace a la lumiere que l’on aura réalisé a cette effet.
Puis on régle après avec l’accélérateur a fond pour la buter du swtich.
L’électrovanne vous pouvais la fixé ou vous voulais « pour ma part je l’ai fixé sur le coter gauche du compartiment moteur il y a deux bout detige filté que l’on peut utilisé .
Pour les durites on part du mastervac et on arrive sur une sorti qui est paralléle a la sortie en alu puis l’autre sortie qui est perpendiculaire va sur la dumpvalve.
Câblage du système
Vous avez sur le boîtier 3 fils qui se court après « un noir, un rouge et un jaune »
Le noir c’est le négatif –
Le rouge c’est le positif +
Le jaune c’est la commande de l’électrovanne
Pour le branchement du switch on prend le contact NC « je croie » puis sur le commun du switch on soude un des deux fil du cable « le marron pour ma part » puis le coter NC le bleu.Le marron vous le reliez au positif de la batterie + ou sur un inter pour pouvoir l’arête a tout moment.Le fil bleu on le soude au fil jaune du boîtier puis on isole avec de la gaine thermorétractable mis au part avant.Ensuite on branche le rouge au + et le noir au – et c’est fini pour le câblage.
voila aprés cela vous aurez le fameu ptchitttt
si vous avez des question ou des idée pour amélioré se plan je suis preneur
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 24 07 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Supeeeer comme ça t' as l' air d' un jacky chaque fois que tu lâche un nuage toxique...
Spécialiste du jackying
alexdiesel
MessagePosté le: 24 07 2010 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour nuage ? mon turbo D ne fume pas !! comparé a d'autre que j'ai deja vu
Bounty59112
MessagePosté le: 25 07 2010 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as monté le dump juste pour avoir le pschiit ?
Tu as ressenti une différence par rapport à l'ancien ?
Je ne comprends pas pourquoi tu veut mettre un interrupteur
alexdiesel
MessagePosté le: 25 07 2010 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'une part oui la fameu ptchit !
a l'origine je croie pas qui en n'est une a confirmé!
pour l'histoire de l'intérupteur c'est a tout moment tu peu l'aréte si sa te soule ou si tu veux passé discrétement etc
voila
geoffroy974
MessagePosté le: 25 07 2010 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon tuto, il n'a que la partie ou faut percer la durite échangeur que je n'adhère pas, vu la pression qui passe par la, si ça fuit bonjour les ennuis
alexdiesel
MessagePosté le: 25 07 2010 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le top il faudrai un T mais bon j'ai essaiyé comme sa j'ai une durite de rechange donc voila pourquoi j'ai fait comme cela
geoffroy974
MessagePosté le: 25 07 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou alors la faire ou inox
alexdiesel
MessagePosté le: 25 07 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si on l'a fait en inox il faudra deux manchon pour les raccords donc la encore risque de fuite.et aussi voir niveau tarif car l'inox c'est pas donné
adrien-42
MessagePosté le: 25 07 2010 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et sinon ca sert a quoi??....
geoffroy974
MessagePosté le: 25 07 2010 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a rien
gillaster
MessagePosté le: 25 07 2010 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dump_valve
presentation of member #7271
geoffroy974
MessagePosté le: 26 07 2010 7:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va chercher un papillon sur une td
Bounty59112
MessagePosté le: 26 07 2010 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peut prendre ta durite la couper en 2
et tu met un bout inox (tube) entre les 2
parties comme ca tu garde ton étanchéité
et ca te coute moins cher qu'une durite inox complète
adrien-42
MessagePosté le: 26 07 2010 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cette phrase de wikipedia resume tres bien en fait. :
"Il existe des dispositifs pour moteur diesel à turbocompresseur mais ils n'ont pour utilité que le fameux son"
Donc effectivement ca sert a se faire chier pour rien
Bounty59112
MessagePosté le: 26 07 2010 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui et non
Il y en a sur tout les HDI turbocompressé et les dump
ne font pas de bruit c'est pour éviter de flinguer le turbo lors des passages de vitesses
adrien-42
MessagePosté le: 26 07 2010 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est pas pareil, ce qu'il y a d'origine sert a la regulation de pression de turbo.
Pipould
MessagePosté le: 26 07 2010 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du fric pour rien en gros :)
Ex exilé en Finlande
Bounty59112
MessagePosté le: 26 07 2010 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc c'est un système différent
adrien-42
MessagePosté le: 26 07 2010 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui completement différent, la dumb valve est la pour eviter que le turbo comprime de l'air papillon des gazs fermés (ce que l'on a pas sur un diesel) alors que l'autre et là pour limiter la pression dans le circuit d'admission.
Page 1 sur 5
