th3mimi
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 02 Mar 2010 Messages: 219 Localisation: Aulnay sous bois
petite question maintenant sur le tarif... mon mecano va me prendre 1200 euros pour le changement joint de culasse avec kit distribution ainsi que le temps qu'il a mis pour trouver la panne des ventillo moteur qui ne ce declanchés pas. Résonnable? _________________ 306 HDI XS premium 3p 90ch (+ Boitier) phase 2
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Tu as les prix des pieces et de la M.O ? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Bast67
la hyene rieuse
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 8037 Localisation: Alsace / Charrette : 306 Xs 1.8-16v 1999
| Bounty59112 a écrit: | J'ai entendu parler de ca pour la Belgique mais dans le nord  |
Les allemands aussi sont bons
C'est pour sa que j'ai certains doutes sur ma voiture avec ces 98000kms  _________________ Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
th3mimi
Non je n est rien de tous ca pour l instant, j attend la douloureuse pour savoir ^^ oui c est vrai Bast67 on ne sais jamais vraiment les kilomètres réels du véhicule en cas de doute :/ _________________ 306 HDI XS premium 3p 90ch (+ Boitier) phase 2
th3mimi
Récup ce soir normalement de la titine :) _________________ 306 HDI XS premium 3p 90ch (+ Boitier) phase 2
bonne nouvelle
et la douloureuse?? |
th3mimi
Ba le montant est entre 1000 et 1200€,
je verais ce soir _________________ 306 HDI XS premium 3p 90ch (+ Boitier) phase 2
aieeeeeuuuhh
j espere que ton mecano sera gentil |
th3mimi
oui comme tu dit ^^...
Petite question qui n'a rien a voir, toi qui a une xs premium hdi es ce que tu a le signle xs sur les portieres avant? car moi non :o donc voila ^^ _________________ 306 HDI XS premium 3p 90ch (+ Boitier) phase 2
le sigle est present sur la mienne...
sur la tienne, il a pu etre enlevé comme sur pas mal d autre.
la finition premium vient d autre chose |
th3mimi
ok :) derniere tite question car je pense que mon ancien proprio de la titine a bidouiller le compteur et ainsi de suite, lorsque tu mes le contact sur ta voiture le voyant du moteur (ou du systeme de refroidissement en rouge) s'allume? moi du tous et le mecano ma dit qu'il avait peut etre enlever la diode qui l'eclaire. _________________ 306 HDI XS premium 3p 90ch (+ Boitier) phase 2
oui il s allume pour te dire que tout va bien. une fois que tu demarres ca disparait au bout de 5sec
effectivement, ton mecano a raison. Pas mal le font quand il vende leur voiture pour etre tranquille et le gars voit rien |
je vous rassure dans toute la france il y a des compteurs trafiqué sur tout véhicule ...
quand je vends sur ébay des compteurs avec peut de Km pourquoi les gens les achete ? pour revendre leur auto avec un kilométrage moindre ^^
que on soit dans le nord de la france ou dans le sud , c'est assez simple de changé le kilométrage sans que cela se voit . après avec l'historique garantie peugeot on peut voir sur 4 ou 5ans les entretiens fait dessus et le kilométrage et la date des entretiens . donc on voit si cela coincide avec le compteur ...
sinon en belgique il y a le Car pass . en gros a chaque passage dans un garage Ct etc il note le kilométrage dans un fichier nationale . est avant la vente le propriétaire peut fournir le document Car pass pour prouvé le kilométrage de l'auto ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
th3mimi
Merci,
Donc ça serai difficile de remettre cette petit diode? Je ne mis connais pas dutous :/ _________________ 306 HDI XS premium 3p 90ch (+ Boitier) phase 2
| th3mimi a écrit: | Merci,
Donc ça serai difficile de remettre cette petit diode? Je ne mis connais pas dutous :/ |
donc ce n'est pas une diode mais une ampoule .
non suffit de démonté le compteur . il te faut un tournevis Torx de 20 pour retiré les vis de coquille de volant puis retiré le contour de compteur Gris . 4vis .
puis 3vis qui tienne le compteur .
ensuite tu auras deux prise derriere le compteur a retiré pour enlevé le compteur .
pour sortir le compteur :
descend ta colone de direction le plus bas possible puis sort le compteur par le coté droit du volant . en gros vers l'autoradio . il sort par la  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
th3mimi
Oula ^^ ouki je vais voir sa dans ce cas et il. A une référence pour les ampoules? _________________ 306 HDI XS premium 3p 90ch (+ Boitier) phase 2
@damiano: oui je sais mais c est plus courant dans le nord
le car pass, c est bien mais il faut que ce soit utilisé et connu
@mimi: pas besoin de descendre la colone. tu l avance vers toi tu le pivote legerement et tu le sort sur le cote droit
pour l ampoule, comme celle pour l horloge |
Bounty59112
Les ampoules de l'horloge sont plus grosse,
par contre pour le compteur c'est les même que
le bloc ventilation _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
| Tno306 a écrit: | @damiano: oui je sais mais c est plus courant dans le nord
le Car pass c'est automatique maintenant en belgique
le plus courant je te rassure c'est sur paris beaucoup de voiture allemande qui arrive sur paris puis revente assez rapide avec peut de kilométrage
ba si ta le réglage de coloonne tu la met vers le bas puis tu le sort sur le coté droit ^^ je disais pas de la dévissé  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
