viewonline.php?sid=4721da5be1a634228a633a14dbb45c2eQui est en ligne ?
[HDI] Joint de culasse ?
th3mimi
MessagePosté le: 21 07 2010 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question maintenant sur le tarif... mon mecano va me prendre 1200 euros pour le changement joint de culasse avec kit distribution ainsi que le temps qu'il a mis pour trouver la panne des ventillo moteur qui ne ce declanchés pas. Résonnable?
306 HDI XS premium 3p 90ch (+ Boitier) phase 2
Bounty59112
MessagePosté le: 21 07 2010 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as les prix des pieces et de la M.O ?
Bast67
la hyene rieuse
MessagePosté le: 21 07 2010 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty59112 a écrit:
J'ai entendu parler de ca pour la Belgique mais dans le nord
Les allemands aussi sont bons
C'est pour sa que j'ai certains doutes sur ma voiture avec ces 98000kms
Fini le mazout ! 1.8 XS powaaaaaaa..
th3mimi
MessagePosté le: 21 07 2010 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n est rien de tous ca pour l instant, j attend la douloureuse pour savoir ^^ oui c est vrai Bast67 on ne sais jamais vraiment les kilomètres réels du véhicule en cas de doute :/
th3mimi
MessagePosté le: 23 07 2010 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Récup ce soir normalement de la titine :)
MessagePosté le: 23 07 2010 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne nouvelle
et la douloureuse??
th3mimi
MessagePosté le: 23 07 2010 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba le montant est entre 1000 et 1200€,
je verais ce soir
MessagePosté le: 23 07 2010 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aieeeeeuuuhh
j espere que ton mecano sera gentil
th3mimi
MessagePosté le: 23 07 2010 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui comme tu dit ^^...
Petite question qui n'a rien a voir, toi qui a une xs premium hdi es ce que tu a le signle xs sur les portieres avant? car moi non :o donc voila ^^
MessagePosté le: 23 07 2010 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le sigle est present sur la mienne...
sur la tienne, il a pu etre enlevé comme sur pas mal d autre.
la finition premium vient d autre chose
th3mimi
MessagePosté le: 23 07 2010 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok :) derniere tite question car je pense que mon ancien proprio de la titine a bidouiller le compteur et ainsi de suite, lorsque tu mes le contact sur ta voiture le voyant du moteur (ou du systeme de refroidissement en rouge) s'allume? moi du tous et le mecano ma dit qu'il avait peut etre enlever la diode qui l'eclaire.
MessagePosté le: 23 07 2010 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il s allume pour te dire que tout va bien. une fois que tu demarres ca disparait au bout de 5sec
effectivement, ton mecano a raison. Pas mal le font quand il vende leur voiture pour etre tranquille et le gars voit rien
MessagePosté le: 23 07 2010 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous rassure dans toute la france il y a des compteurs trafiqué sur tout véhicule ...
quand je vends sur ébay des compteurs avec peut de Km pourquoi les gens les achete ? pour revendre leur auto avec un kilométrage moindre ^^
que on soit dans le nord de la france ou dans le sud , c'est assez simple de changé le kilométrage sans que cela se voit . après avec l'historique garantie peugeot on peut voir sur 4 ou 5ans les entretiens fait dessus et le kilométrage et la date des entretiens . donc on voit si cela coincide avec le compteur ...
sinon en belgique il y a le Car pass . en gros a chaque passage dans un garage Ct etc il note le kilométrage dans un fichier nationale . est avant la vente le propriétaire peut fournir le document Car pass pour prouvé le kilométrage de l'auto ...
th3mimi
MessagePosté le: 23 07 2010 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci,
Donc ça serai difficile de remettre cette petit diode? Je ne mis connais pas dutous :/
MessagePosté le: 23 07 2010 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
th3mimi a écrit:
Merci,
donc ce n'est pas une diode mais une ampoule .
non suffit de démonté le compteur . il te faut un tournevis Torx de 20 pour retiré les vis de coquille de volant puis retiré le contour de compteur Gris . 4vis .
puis 3vis qui tienne le compteur .
ensuite tu auras deux prise derriere le compteur a retiré pour enlevé le compteur .
pour sortir le compteur :
descend ta colone de direction le plus bas possible puis sort le compteur par le coté droit du volant . en gros vers l'autoradio . il sort par la
th3mimi
MessagePosté le: 23 07 2010 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula ^^ ouki je vais voir sa dans ce cas et il. A une référence pour les ampoules?
MessagePosté le: 23 07 2010 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu des toutes fine :
Voici le type d'ampoule . a norauto il en ont ^^
je sais plus le nom de l'ampoule c'est du 2watt
MessagePosté le: 23 07 2010 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@damiano: oui je sais mais c est plus courant dans le nord
le car pass, c est bien mais il faut que ce soit utilisé et connu
@mimi: pas besoin de descendre la colone. tu l avance vers toi tu le pivote legerement et tu le sort sur le cote droit
pour l ampoule, comme celle pour l horloge
Bounty59112
MessagePosté le: 23 07 2010 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les ampoules de l'horloge sont plus grosse,
par contre pour le compteur c'est les même que
le bloc ventilation
MessagePosté le: 23 07 2010 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le Car pass c'est automatique maintenant en belgique
le plus courant je te rassure c'est sur paris beaucoup de voiture allemande qui arrive sur paris puis revente assez rapide avec peut de kilométrage
ba si ta le réglage de coloonne tu la met vers le bas puis tu le sort sur le coté droit ^^ je disais pas de la dévissé
Page 2 sur 3
