viewonline.php?sid=5e805ae6a6ece02e4522a205e83547c3Qui est en ligne ?
[S16 bv6] Suppression ABS - Passage en durites avia
FoupS16
MessagePosté le: 16 07 2010 10:47    Sujet du message: [S16 bv6] Suppression ABS - Passage en durites avia R&eacutepondre en citant
La question est simple : comment supprimer l'ABS ??
Je garde le MC et je récupère les canalisations d'une 306 sans abs ?
Je change de MC pour un 4 sorties ?
Qu'est-ce que je fait du répartiteur de freinage ?
Pas plus vite qu'à fond...
aurelien71
MessagePosté le: 16 07 2010 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut changer le maitre cylindre pour mettre un 4 sorite au lieu de 2 et apres mettre les tuyau rigide d'une 306 sans abs.
FoupS16
MessagePosté le: 16 07 2010 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semblait que même les 306 sans ABS avaient un MC en 2 sorties ...
aurelien71
MessagePosté le: 16 07 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca je ne sait pas mais on peut trouver des maitres cylindre en gros diametre (22,7 je croit) et qui se monte sur 306. je m'etait renseigner mais pas le temps pour le moment.
le MC environ 20/30€ mais difficile a trouver.
Fabien31
MessagePosté le: 16 07 2010 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour supprimer l'ABS tu enlève le fusible ou débranche le bloc sous le capot.
gtimars
L'arpette
MessagePosté le: 16 07 2010 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta BV6 a un MC 23.8
tu le garde et tu passe en circuit full avia et frein a main hydraulique
ça va te couter dans les 150€ de durites/raccords mais t'aura un truc au top.
et comme tu veux gagner du poids........
tu vire tout les tuyaux an ferraille.
etc.... etc...
[RCH] ressorts courts pour 306 XSI 16V ou autre 306 2litres etc...me contacter.
FoupS16
MessagePosté le: 17 07 2010 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne suis pas sur que les tuyaux en ferraille soient vraiment lourds.
Et surtout ça me couterais moins cher de récupérer les canalisations en casse...
aurelien71
MessagePosté le: 17 07 2010 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis il vaut mieux changer tout les tuyaux rigide. au moins tu est est sur que c'est neuf.
sinon ta des chances pour que ce soit indeserrable.
enfin moi quand je le ferait je mettrait des tuyau rigide neuf.
FoupS16
MessagePosté le: 17 07 2010 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Je répond un peu tard mais mon but est d'alléger la voiture... Ca fait un petit moment déjà que l'abs est déconnecté
aurelien71
MessagePosté le: 17 07 2010 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FoupS16 a écrit:
Citation:
on dirait ma voiture.
FoupS16
MessagePosté le: 19 07 2010 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement il existe des MC Ø23.8 en 4 sorties (ref 4601 H9).
Si je fais mon circuit en full avia, je suppose qu'il me faut un répartiteur avant/arrière ? Quel modèle ?
aurelien71
MessagePosté le: 19 07 2010 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le circuit de freins rien ne sert de passé tout le circuit en durites aviations cela va te couté une fortune pour rien.
pour les partie qui sont fixe (deja en rigide pour l'origine) tu reste en rigide tu peut racheté du tuyau cuivre recuit: http://www.oreca-store.com/tube-rigide-frein-cuivre-10m.html
et pour le repartiteur tu peut garder l'origine je pense. et surtout pour le CT si tu roule un peu sur route.
je ne pense pas qu'un repartiteur reglable soit homologué sur route ouverte.
FoupS16
MessagePosté le: 19 07 2010 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vu cette possibilité aussi, à voir...
MessagePosté le: 19 07 2010 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un MC 23.8 en 4 sorties pour peugeot 306 s16 bv6 :) si besoin
FoupS16
MessagePosté le: 21 07 2010 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
J'ai vu merci. Pour l'instant je réfléchi pour trouver la bonne solution.
FoupS16
MessagePosté le: 21 07 2010 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est j'ai trouver comment faire un truc propre
Donc montage en I avec répartiteur av/ar réglable.
Je vais garder mon MC 2 sorties, un raccort Y pour l'avant et un autre après le répartiteur pour l'arrière.
Je vais juste garder les durites avia déjà posées et la première partie rigide qui va après.
Quelqu'un sait quel est le filetage du MC ? et des raccord rigides ?
FoupS16
MessagePosté le: 22 07 2010 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Personne ??
aurelien71
MessagePosté le: 22 07 2010 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je eput te dire que entre les tuyau rigide et les flexible c'est un pas standard frein. mais je n econnait plus le pas.
FoupS16
MessagePosté le: 23 07 2010 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ce que j'ai pu voir un peu partout, ce serait du M10x100 concave pour les raccords femelle et M10x100 convexe pour les raccords male.
Quelqu'un peut confirmer ?
aurelien71
MessagePosté le: 23 07 2010 8:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton montage quelque chose me chiffonne apres j'ai peut etre tord.
si tu prend une sortie et que tu met un Y pour l'avant tu va avoir 2 fois de pression sur tes etriers avant. non?
si tu met un repartiteur reglable pour l'arriere c'est bon au CT?
pour le filetage il me semble que c'est ca. oui
