Xplosive 974
bonjour, pourquoi quand on mets des amortisseurs court avant avec des ressorts court et ca rehausse la voiture?
est ce logique?  |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Si les ressorts sont neufs, oui. _________________ Spécialiste du jackying  |
Xplosive 974
| mais dans le cas contraires? |
Xplosive 974
les avantages et inconvénients?  |
Jacouille
Dans le cas contraire c' est qu' il y a un soucis au montage... _________________ Spécialiste du jackying  |
Xplosive 974
je pense pas nannnn
quelqu'un a déja essayé!!! |
Jacouille
??? _________________ Spécialiste du jackying  |
fuide
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 26 Sep 2009 Messages: 3370 Localisation: Ardennes(08) Voiture: 306 XS 1.8l 16V
Xplosive 974
| Jacouille a écrit: | | ??? |
quelqu'un a déja montée des amortisseurs a tige COURTE sur ressort court??????
comment se trompé sur un d'un amortisseur?  |
j'ai monté des amortisseur avant peugeot sport avec tige courte et ressort -2cm Peugeot sport l'auto était directement plus bas quand on a remonté les amortisseurs sur l'auto . comparé a l'origine . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
Jacouille
Bah que la tige soit longue ou courte ce que ça change c' est la fiabilité. Un amorto tige courte est plus fiable avec des ressorts courts.
Et comment se tromper ? Bah je ne sais pas, mais y' en a qui sont tellement moulailles des fois que ça ne m' étonnerais même pas qu' il y a une erreur quelconque. Genre une jambe d' amortisseur mal emboitée...
Y' a pas de mystère, si tu montes des ressorts courts mais que ta voiture est plus haute c' est que le montage n' est pas bon. _________________ Spécialiste du jackying  |
Xplosive 974
| damiano a écrit: | | j'ai monté des amortisseur avant peugeot sport avec tige courte et ressort -2cm Peugeot sport l'auto était directement plus bas quand on a remonté les amortisseurs sur l'auto . comparé a l'origine . |
merci dam
je dis juste que ca dépend peut etre des ressort.  |
Jacouille
Mais t' es de quelle planète ? T' as un problème d' alcool ou de drogue ? _________________ Spécialiste du jackying  |
Xplosive 974
| Jacouille a écrit: | | Mais t' es de quelle planète ? T' as un problème d' alcool ou de drogue ? |
aucun des 2  |
Jacouille
J' avoue que j' ai un mal fou à te comprendre...  _________________ Spécialiste du jackying  |
les ressorts sont tous les memes . si ils doivent descendre a X centimetre .. sa doit le faire ... après si ca va pas regarde que ton ressort et bien mit ... qu'il ne soit pas décallé . ou encore que l'amortisseur soit bien enfoncé dans le pivot . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
terminator34
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 24 Déc 2007 Messages: 8229 Localisation: Gard (30)
| probleme de montage ou tu as la mauvaise reference en ressort car c est impossible sinon |
