viewonline.php?sid=90064cc5134d3a0984b2a49794bade68Qui est en ligne ?
[ Avis] Amortisseur court
Xplosive 974
MessagePosté le: 16 07 2010 15:59    Sujet du message: [ Avis] Amortisseur court R&eacutepondre en citant
bonjour, pourquoi quand on mets des amortisseurs court avant avec des ressorts court et ca rehausse la voiture?
est ce logique?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 16 07 2010 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si les ressorts sont neufs, oui.
Spécialiste du jackying
Xplosive 974
MessagePosté le: 17 07 2010 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais dans le cas contraires?
Xplosive 974
MessagePosté le: 17 07 2010 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les avantages et inconvénients?
Jacouille
MessagePosté le: 17 07 2010 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans le cas contraire c' est qu' il y a un soucis au montage...
Xplosive 974
MessagePosté le: 17 07 2010 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas nannnn
quelqu'un a déja essayé!!!
Jacouille
MessagePosté le: 18 07 2010 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fuide
MessagePosté le: 18 07 2010 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas compris la
306 1.8l XS Beige Versaille
Ma présentation:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=51629
Xplosive 974
MessagePosté le: 18 07 2010 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jacouille a écrit:
quelqu'un a déja montée des amortisseurs a tige COURTE sur ressort court??????
comment se trompé sur un d'un amortisseur?
MessagePosté le: 18 07 2010 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai monté des amortisseur avant peugeot sport avec tige courte et ressort -2cm Peugeot sport l'auto était directement plus bas quand on a remonté les amortisseurs sur l'auto . comparé a l'origine .
Jacouille
MessagePosté le: 18 07 2010 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah que la tige soit longue ou courte ce que ça change c' est la fiabilité. Un amorto tige courte est plus fiable avec des ressorts courts.
Et comment se tromper ? Bah je ne sais pas, mais y' en a qui sont tellement moulailles des fois que ça ne m' étonnerais même pas qu' il y a une erreur quelconque. Genre une jambe d' amortisseur mal emboitée...
Y' a pas de mystère, si tu montes des ressorts courts mais que ta voiture est plus haute c' est que le montage n' est pas bon.
Xplosive 974
MessagePosté le: 19 07 2010 7:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci dam
je dis juste que ca dépend peut etre des ressort.
Jacouille
MessagePosté le: 19 07 2010 7:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais t' es de quelle planète ? T' as un problème d' alcool ou de drogue ?
Xplosive 974
MessagePosté le: 19 07 2010 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucun des 2
Jacouille
MessagePosté le: 19 07 2010 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J' avoue que j' ai un mal fou à te comprendre...
MessagePosté le: 19 07 2010 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les ressorts sont tous les memes . si ils doivent descendre a X centimetre .. sa doit le faire ... après si ca va pas regarde que ton ressort et bien mit ... qu'il ne soit pas décallé . ou encore que l'amortisseur soit bien enfoncé dans le pivot .
terminator34
MessagePosté le: 20 07 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problème au montage sa c'est sur
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
MessagePosté le: 21 07 2010 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme de montage ou tu as la mauvaise reference en ressort car c est impossible sinon
