tribal60
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages: 67
Bonjour a tous les insideurs,
Voila j'ai un petit problème, lorsque je suis a l'arret que je passe la première si j'accélere trop fort sa fait comme si la roue avant sautait mais ne tourne presque pas comme si le cardant n'est pas entrainé par la boite. Donc je me suis dit qu'il fallait que je regarde le cardant et en effet le cardant coté boite était bien HS donc je l'ai changé en pensant que cela venait bien de la mais Le cardan changer sa fait toujours la même chose j'ai ésseyé de me renseigné et certaint me dise que cela vient probablement du différenciel quelqu'un aurrait une idée ou serait d'ou vien le problème _________________ Ma Présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54432&postdays=0&postorder=asc&start=0
Bounty59112
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages: 3350 Localisation: Nord - Annoeullin <-> Berck Véhicules:306 1l9D (DW8) Equinoxe (99), Honda 500 CBR
Est ce que ton cardan est bien emboité dans la boite et dans le moyeu ? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
| embrayage fatigué peut être, ça "broute" ? |
tribal60
| tribal60 a écrit: | Bonjour a tous les insideurs,
Voila j'ai un petit problème, lorsque je suis a l'arret que je passe la première si j'accélere trop fort sa fait comme si la roue avant sautait mais ne tourne presque pas comme si le cardant n'est pas entrainé par la boite. Donc je me suis dit qu'il fallait que je regarde le cardant et en effet le cardant coté boite était bien HS donc je l'ai changé en pensant que cela venait bien de la mais Le cardan changer sa fait toujours la même chose j'ai ésseyé de me renseigné et certaint me dise que cela vient probablement du différenciel quelqu'un aurrait une idée ou serait d'ou vien le problème |
Le cardant est bien emboité et elle ne broutait pas mais j'ai eu ma réponse hier soir en rentrant a paris la boite a lachée sur l'autoroute  _________________ Ma Présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54432&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Bounty59112
Tu n'avait pas une fuite d'huile ??  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tribal60
| Bounty59112 a écrit: | Tu n'avait pas une fuite d'huile ??  |
Non rien j'ai vérifier a plusieur reprise mais lorsque je passait la première j'avais l'impréssion qu'il n'y avait pas de prise entre la boite et le cardant et hier sa me la fait en 1ère 2ème et 3ème et après plus rien j'ai ésséyé n'importe quelle vitesse et plus aucune passait _________________ Ma Présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54432&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Bounty59112
Tu es bien sur que ce soit la boite?
T'as regardé la tringlerie de boite ??
Peut être le mécanisme d'embrayage qui a dégagé  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tribal60
Bounty59112
Avec le moteur a l'arrêt, tu arrive a passer les vitesses ?? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tribal60
Bounty59112
Bizarre Les vitesses accrochent par rapport a d'habitude ??
Je penche plus pour un embrayage que pour la boite _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tribal60
Bounty59112
Si tu va changer ta boite toi même, tu verra bien l'état de l'embrayage
C'est quand même bizarre  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ???
tribal60
| Bounty59112 a écrit: | Si tu va changer ta boite toi même, tu verra bien l'état de l'embrayage
C'est quand bizarre  |
ouè c'est claire la sa fait 2 jour que je suis dessus, les vis sont trop dure a enlever elle foire toute et la il m'en reste une (celle qui tien la patte du collecteur) elle et foiré du coup je vais la coupé a la disqueuse. _________________ Ma Présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54432&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Bounty59112
| tribal60 a écrit: | | Bounty59112 a écrit: | Si tu va changer ta boite toi même, tu verra bien l'état de l'embrayage
ouè c'est claire la sa fait 2 jour que je suis dessus, les vis sont trop dure a enlever elle foire toute et la il m'en reste une (celle qui tien la patte du collecteur) elle et foiré du coup je vais la coupé a la disqueuse. |
Bon courage  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tribal60
| Bounty59112 a écrit: | | tribal60 a écrit: | | Bounty59112 a écrit: | Si tu va changer ta boite toi même, tu verra bien l'état de l'embrayage
Bon courage  |
Merci je crois que je vais vraiment en avoir besoin  _________________ Ma Présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54432&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Bounty59112
Si tu as une bonne doc, que tu es bien équipé
et que tu te débrouille bien ca va aller
comme sur des roulettes  _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tribal60
Bounty59112
Tu en est ou ? _________________ Pourquoi conduire autre chose qu'une 306 ??? |
tribal60
| Bounty59112 a écrit: | | Tu en est ou ? |
Sa a été une grande histoire les vis qui ne voulais pas se dévisser après le cardan puis jeudi soir enfin on a enlevé toutes les vis sortie la boite l'embrayage était nikel donc montage de la nouvelle boite j'ai fini de tout rebrancher vendredi et la je touche du bois sa roule bien ^^ _________________ Ma Présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54432&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
