viewonline.php?sid=52637fbaa552a6b90477296a892c5a56Qui est en ligne ?
[1.4l]Problème boite de vitesse [résolu]
tribal60
MessagePosté le: 05 07 2010 8:47    Sujet du message: [1.4l]Problème boite de vitesse [résolu] R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous les insideurs,
Voila j'ai un petit problème, lorsque je suis a l'arret que je passe la première si j'accélere trop fort sa fait comme si la roue avant sautait mais ne tourne presque pas comme si le cardant n'est pas entrainé par la boite. Donc je me suis dit qu'il fallait que je regarde le cardant et en effet le cardant coté boite était bien HS donc je l'ai changé en pensant que cela venait bien de la mais Le cardan changer sa fait toujours la même chose j'ai ésseyé de me renseigné et certaint me dise que cela vient probablement du différenciel quelqu'un aurrait une idée ou serait d'ou vien le problème
Ma Présentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=54432&postdays=0&postorder=asc&start=0
Bounty59112
MessagePosté le: 05 07 2010 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que ton cardan est bien emboité dans la boite et dans le moyeu ?
Fabien31
MessagePosté le: 05 07 2010 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
embrayage fatigué peut être, ça "broute" ?
tribal60
MessagePosté le: 06 07 2010 9:26    Sujet du message: Résolu :Problème boite de vitesse? R&eacutepondre en citant
Le cardant est bien emboité et elle ne broutait pas mais j'ai eu ma réponse hier soir en rentrant a paris la boite a lachée sur l'autoroute
Bounty59112
MessagePosté le: 06 07 2010 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu n'avait pas une fuite d'huile ??
tribal60
MessagePosté le: 06 07 2010 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non rien j'ai vérifier a plusieur reprise mais lorsque je passait la première j'avais l'impréssion qu'il n'y avait pas de prise entre la boite et le cardant et hier sa me la fait en 1ère 2ème et 3ème et après plus rien j'ai ésséyé n'importe quelle vitesse et plus aucune passait
Bounty59112
MessagePosté le: 07 07 2010 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es bien sur que ce soit la boite?
T'as regardé la tringlerie de boite ??
Peut être le mécanisme d'embrayage qui a dégagé
tribal60
MessagePosté le: 07 07 2010 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si sa serait la tringlerie de boite sa aurait sauté direct??
Bounty59112
MessagePosté le: 07 07 2010 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec le moteur a l'arrêt, tu arrive a passer les vitesses ??
tribal60
MessagePosté le: 07 07 2010 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouè
Bounty59112
MessagePosté le: 07 07 2010 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre Les vitesses accrochent par rapport a d'habitude ??
Je penche plus pour un embrayage que pour la boite
tribal60
MessagePosté le: 07 07 2010 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouè un peut plus et l'embrayage est resté le même il n'est pas devenu ni plus souple ni plus dur
Bounty59112
MessagePosté le: 07 07 2010 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu va changer ta boite toi même, tu verra bien l'état de l'embrayage
C'est quand même bizarre
tribal60
MessagePosté le: 07 07 2010 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quand bizarre
ouè c'est claire la sa fait 2 jour que je suis dessus, les vis sont trop dure a enlever elle foire toute et la il m'en reste une (celle qui tien la patte du collecteur) elle et foiré du coup je vais la coupé a la disqueuse.
Bounty59112
MessagePosté le: 07 07 2010 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quand bizarre
Bon courage
tribal60
MessagePosté le: 07 07 2010 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quand bizarre
Bon courage
Merci je crois que je vais vraiment en avoir besoin
Bounty59112
MessagePosté le: 07 07 2010 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as une bonne doc, que tu es bien équipé
et que tu te débrouille bien ca va aller
comme sur des roulettes
tribal60
MessagePosté le: 07 07 2010 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa devrais le faire enfin j'espère
Bounty59112
MessagePosté le: 14 07 2010 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en est ou ?
tribal60
MessagePosté le: 14 07 2010 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en est ou ?
Sa a été une grande histoire les vis qui ne voulais pas se dévisser après le cardan puis jeudi soir enfin on a enlevé toutes les vis sortie la boite l'embrayage était nikel donc montage de la nouvelle boite j'ai fini de tout rebrancher vendredi et la je touche du bois sa roule bien ^^
