Auteur |
tuxdu69
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 11 Jan 2006 Messages: 390 Localisation: Lyon
bonsoir ,
j'aurais aimé voir l'état de mes garnitures ,ainsi que l'état intérieur des tambours...
j'ai changé les disques et plaquette AV ...
le rodage à plus de 2000 km ,et ça ne freine toujours pas mieux....
bon ,alors ......,
je débranche les câbles de freins à main.
J'enlève le gros écrou de 32.
J'essaie de jouer sur le tambour ,mais rien ne viens....
ça fais deux fois que j'essaie ,en vain........
une idée ? |
Revenir en haut de page |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
surment une cote dans tes tambour donc les garniture tape dedans et reste bloqué ^^
il faut un arrache tambour sinon essaie avec un marteau en tapant de gauche a droite tout en tirant dessus . _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
tuxdu69
une cote ?????
j'ai essayé avec marteau en essayant de donner beaucoup de jeu ,mais j'ai peur de tout casser..... |
aurelien71
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 29 Déc 2009 Messages: 3409
a forde de frein les freins au marqué l'interieur des tambours et ils sont creusé.
c'est pour cela que tes tambours sont coincé |
tuxdu69
c'est bien ce que je pensais..........
c'est grave ? |
TAZsedan
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 18 Mai 2009 Messages: 619 Localisation: bagdad
il faut debloquer le ratrapage automatique avec un tournevis en passant par un trou de goujon
tout est expliquer dans la revue technique
il y a un endroit precis pour le debloquer |
tuxdu69
ont ne doit pas avoir la même RTA alors.....
en même temps ,on vois pas grand chose pas ces trous... |
TAZsedan
tuxdu69
ah ,mais moi ,j'ai essayé comme ca......mais je ne trouve pas de vis dans aucun trou....... |
possible que le tambour soit tellement creusé que tu puisse pas le sortir... on en a galéré avec crashdown  |
tuxdu69
ouep ,j'ai bien peur de ca !!!!!!
juste pour savoir ,si je purge .....et que je change mes garnitures plus tard....je dois repurger ? |
TAZsedan
oui car tu va devoir changer le bloc piston
sur une autre revue technique aparement il faut placer un trou de goujon a peut pres a 1h
et deriere tu a le ratrapage automatique que tu debloque avec un tournevis |
tuxdu69
et je pourrais le "rebloquer " ,si je ne change pas tout ca tout de suite ? |
TAZsedan
normalement oui
il doit suffire de pomper sur la pédale de frein comme pour les freins avant |
ACAV BV6
Trouve toi un arrache moyeu, tu risque evidemment de tout faire venir mais de toute ya de forte chance que t'ai a les changé , tu prendera un kit _________________ |
tuxdu69
un kit ?
un kit de garnitures pré-montés tu veux dire ? |
TAZsedan
non sa s'appel un kit
car tu a les machoires
les blocs pistons et les ressorts
par contre fait attention car souvent il y a plusieur marque de freinage
et tu ne peut pas monter une marque X à la place d'un montage Y
donc tu doit demonter pour connaitre la marque de tes tambours |
tuxdu69
OUI, je savais pour les marques de kit...... |
alex29120
Genre:  Statut: Absent Age: 32 Inscrit le: 16 Juin 2010 Messages: 28 Localisation: Dans les environs de Quimper (29)
Essaye en passant deux tournevis plat costaud et en fessant levier... |
