[FREINAGE]
tuxdu69
MessagePosté le: 29 06 2010 19:36    Sujet du message: [FREINAGE] R&eacutepondre en citant
bonsoir ,
j'aurais aimé voir l'état de mes garnitures ,ainsi que l'état intérieur des tambours...
j'ai changé les disques et plaquette AV ...
le rodage à plus de 2000 km ,et ça ne freine toujours pas mieux....
bon ,alors ......,
je débranche les câbles de freins à main.
J'enlève le gros écrou de 32.
J'essaie de jouer sur le tambour ,mais rien ne viens....
ça fais deux fois que j'essaie ,en vain........
une idée ?
MessagePosté le: 29 06 2010 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surment une cote dans tes tambour donc les garniture tape dedans et reste bloqué ^^
il faut un arrache tambour sinon essaie avec un marteau en tapant de gauche a droite tout en tirant dessus .
tuxdu69
MessagePosté le: 29 06 2010 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une cote ?????
j'ai essayé avec marteau en essayant de donner beaucoup de jeu ,mais j'ai peur de tout casser.....
aurelien71
MessagePosté le: 29 06 2010 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a forde de frein les freins au marqué l'interieur des tambours et ils sont creusé.
c'est pour cela que tes tambours sont coincé
tuxdu69
MessagePosté le: 29 06 2010 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce que je pensais..........
c'est grave ?
TAZsedan
MessagePosté le: 29 06 2010 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut debloquer le ratrapage automatique avec un tournevis en passant par un trou de goujon
tout est expliquer dans la revue technique
il y a un endroit precis pour le debloquer
tuxdu69
MessagePosté le: 30 06 2010 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ont ne doit pas avoir la même RTA alors.....
en même temps ,on vois pas grand chose pas ces trous...
TAZsedan
MessagePosté le: 30 06 2010 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img121.imageshack.us/img121/5319/30062010214343.jpg
regarde en bas c'est un scan de ma rta
je l'invente pas
tuxdu69
MessagePosté le: 30 06 2010 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ,mais moi ,j'ai essayé comme ca......mais je ne trouve pas de vis dans aucun trou.......
MessagePosté le: 01 07 2010 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible que le tambour soit tellement creusé que tu puisse pas le sortir... on en a galéré avec crashdown
tuxdu69
MessagePosté le: 01 07 2010 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep ,j'ai bien peur de ca !!!!!!
juste pour savoir ,si je purge .....et que je change mes garnitures plus tard....je dois repurger ?
TAZsedan
MessagePosté le: 01 07 2010 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui car tu va devoir changer le bloc piston
sur une autre revue technique aparement il faut placer un trou de goujon a peut pres a 1h
et deriere tu a le ratrapage automatique que tu debloque avec un tournevis
tuxdu69
MessagePosté le: 01 07 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et je pourrais le "rebloquer " ,si je ne change pas tout ca tout de suite ?
TAZsedan
MessagePosté le: 01 07 2010 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui
il doit suffire de pomper sur la pédale de frein comme pour les freins avant
ACAV BV6
MessagePosté le: 01 07 2010 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trouve toi un arrache moyeu, tu risque evidemment de tout faire venir mais de toute ya de forte chance que t'ai a les changé , tu prendera un kit
tuxdu69
MessagePosté le: 03 07 2010 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un kit ?
un kit de garnitures pré-montés tu veux dire ?
TAZsedan
MessagePosté le: 03 07 2010 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sa s'appel un kit
car tu a les machoires
les blocs pistons et les ressorts
par contre fait attention car souvent il y a plusieur marque de freinage
et tu ne peut pas monter une marque X à la place d'un montage Y
donc tu doit demonter pour connaitre la marque de tes tambours
tuxdu69
MessagePosté le: 04 07 2010 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI, je savais pour les marques de kit......
alex29120
MessagePosté le: 05 07 2010 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaye en passant deux tournevis plat costaud et en fessant levier...
