[aide] Montage de comodo multiplexé (style 307)
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 23 06 2010 14:04    Sujet du message: [aide] Montage de comodo multiplexé (style 307) R&eacutepondre en citant
Voila l'objectif premier est de disposer d'une commande aux volant pour l'autoradio nouvelle génération car la 4 boutton m'intéresse pas!
vu le systeme de fixation il semble plus pratique de monter l'ensemble des commodo des nouvelles peugeot (307 ou autre)
ca resemble à ca
le lien de l'image arrive sur le service box avec les détails pour ceux que ca interesse!
Bien evidemmment il y a pas de multiplexage sur 306 d'où mon probleme:
COMMENT JE LE BRANCHE??? car le montage est super simple mais il faut pouvoir récupérer les info des commodos
A vos neuronnes si j'ose dire
Ma prez c'est ici
Excusez les accents manquant, mais j'ai un clavier QWERTY
MessagePosté le: 23 06 2010 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai envie de dire: c est pas faux
MessagePosté le: 23 06 2010 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Idée pour le moins original...
Mais déjà qu'entre les différentes générations 307 il y a pleins d'éléments pas compatibles du fait des différentes générations de multiplexage... j'ai peur que ce soit un peu compliqué voir impossible
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 23 06 2010 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De quoi parle tu???
Sinon on est pas obliger de rester en multiplexage on repique les fils et on a des commodo standard de 306
Moi c'est principalement le "moul" en plastique dont j'ai besion!!!!
Ma prez c'est ici
MessagePosté le: 23 06 2010 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est pas faux (cf Kaamelot)
si c est un mux, le souci est qu un fil emmene plusieurs info donc pour le mettre sur une voiture ou cablage non mux, bon courage
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 23 06 2010 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus que du courage c'est de la patience qu'il faudra!!
Ma prez c'est ici
Koopek
MessagePosté le: 24 06 2010 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le commodo à l'air branché directement sur le BSI donc les info doivent probablement transiter par lui pour ensuite être emmené à l'autoradio. Donc impossible à utiliser comme tel.
Par contre les info entre le commodo et le BSI ne sont peut-être pas multiplexé. Auquel cas il suffirai de trouver chaque broche qui correspond à tel utilisation.
Sinon il reste la méthode la plus barbare mais peut-être la plus simple et rapide. Démonter le commodo et recâbler l'intérieur. Grosso-modo ce ne sont que des boutons à par la roulette mais avec avec cette manière tu peut ressortir un fil par bouton. Ensuite il ne te restera plus qu'à trouver une interface qui aille bien pour relier à ton autoradio.
C'est surement chiant mais pas impossible si tu procède de cette manière. Après moi je trouve ce commodo moche et bien mal fini et je préfère largement mes 4 commandes avec une belle finition XD
MessagePosté le: 24 06 2010 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement, tu recup un comodo 306 et un de 307
tu branches chaque bouton sur un fil (selon le schema comodo 306) et roule ma poule
si tu as la patience et que tu reussis: DOSSIER
Koopek
MessagePosté le: 28 06 2010 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hier j'ai regardai le comodo de 307, il y a bien 5 boutons et la roulette soit 7 commandes. Mais lorsque tu es en mode autoradio la molette change les stations préréglé et les deux boutons avec la double fleche (style avance rapide) ne servent pas (ou peut-être à naviguer parmis les fréquences).
Et inversement lorsque tu lit un cd ces deux boutons change la chaçon en cours ou sert d'avance/recule rapide mais la roulette ne sert plus !
Sur la 306, du moins avec mon autoradio, l'avance/recul rapide et le changement de station préréglé sont sur le même boutons (tout dépend de la source en cours d'écoute)
Donc tu va galérer pour avoir un seul bouton supplémentaire ... Le bouton source !
Ca et le fait que le commodo n'est ni bien fini ni esthétique, le jeu en vaut-il la chandelle ?
De plus il me semble qu'il y ai eu des commodo à 6 boutons sur la 306 mais j'en ai rarement vu, sa doit se trouver sur les dernières sortie d'usine ou haut de gamme.
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 28 06 2010 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon autoradio les fonctions des boutons sont attribuable donc je peux garder l"utilité des 7 fonctions!
certe les gouts ne se discute pas mais moi je trouve l'ergonomie exellente!
quelq'un a d'autre info la dessus???
Ma prez c'est ici
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 30 06 2010 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma prez c'est ici
M!ck
MessagePosté le: 06 07 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai ca :
un bouton " source "
un bouton " off "
un bouton " volume "
un bouton " changement de piste "
une fonction " changement d'album " ( quand on tourne le bouton volume et changement de piste en même temps )
un bouton " mode " ( réglage du sub, des aigus, balance ect... )
un bouton " ATT " ( réduis le son de 75%, pour le téléphone je pense )
un bouton " changement d'apparence " ( heure ou titre de la musique ect..)
c'est un comodo sony, et il ne doit s'adapter que sur les postes sony je pense, car c'est une espèce de prise jack qui se branche derrière le poste.
pierre-306XTDT
MessagePosté le: 06 07 2010 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pourquoi tu l'as branché a l'envers?
Ma prez c'est ici
Fabien31
MessagePosté le: 06 07 2010 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptetre parce qu'il le voulais à gauche et que normalement il est à droite Ninja
M!ck
MessagePosté le: 06 07 2010 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'est pas branché a l'envers, il y a des écritures sur les 2 cotés.
et c'est d'origine sur la voiture, surement une option.
