viewonline.php?sid=c4100e9891f2da821bd5a97a0bd6b184Qui est en ligne ?
[HDI] pédale d'embrayage reste enfonçée
MessagePosté le: 09 06 2010 21:05    Sujet du message: [HDI] pédale d'embrayage reste enfonçée R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous.
Mon problème concerne une 206 hdi de 2000.
La pédale d'embrayage reste enfoncée quand on appuie dessus. Elle reste au plancher.
Les vitesses passent correctement.
Est-ce que cela peut venir du cable qui reste coincé dans la gaine dû à son âge? Ou bien l'embrayage est mort (je reprécise que les vitesses passent correctement)?
Pour faire remonter la pédale, il faut utiliser la main ou le pied.
Si cela provient du cable, son remplacement est-il difficile?
Merci.
Fabien31
MessagePosté le: 09 06 2010 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rattrapage automatique qui saute, change ton cable et tout ira mieux. Ce n'est pas compliquer à changer, il y a un dossier sur comment le changer
MessagePosté le: 09 06 2010 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je t'en remercie.
Mais je ne parviens pas à trouver le dossier qui correspond.
Peux tu me dire ou je peux le trouver?
Fabien31
MessagePosté le: 09 06 2010 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1096403
Tout est expliquer en détail. Seul truc qui risque de changer c'est ton cable quand tu le reçois, j'ai changer le mien et il y avait une capsule verte qui maintenais le rattrapage automatique donc pas besoin de pince étau ni rien, faut juste faire sauter la capsule quand t'as fini de monter ton cable.
MessagePosté le: 10 06 2010 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un pourrait-il me dire quel type de cable il faut? (Avec ou sans rattrapage automatique? quelle longueur?).
Je suis allé jeté un coup d'oeil sur Oscaro et il y a plusieurs modèles.
Fabien31
MessagePosté le: 10 06 2010 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur une HDi c'est rattrapage automatique.
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 10 06 2010 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah tiens c' est là que j' ai une question subsidiaire:
Ma pédale d' embrayage est super haute, faut changer quoi ou toucher quoi pour la remettre avec une course digne de ce nom ?
Spécialiste du jackying
MessagePosté le: 10 06 2010 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai essayé moi même aujourd'hui et, en fait, la pédale craque un peu quand on appuie dessus et remonte bien.
Ce qui est bizar, c'est que ça ne craque pas à chaque fois.
A l'arret, sur 10 fois, elle a dû craquer 1 ou 2 fois.
Les vitesses passent sans aucun problème.
S'agit-il tjs du cable et du rattrapage automatique?
ramoucho-78
MessagePosté le: 10 06 2010 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton cable est a rattrapage auto, normalement il y a aucun reglage,
quel moteur et de quel année ton auto ?
et a peu etre un cable "clasique" !
ramoucho-78
MessagePosté le: 10 06 2010 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quand elle reste au plancher, et que tu la releve a la main ou au pied, et qu'apres sa remarche nikel pendant un moment, alors oui, c'est ton cable
Fabien31
MessagePosté le: 10 06 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si elle craque juste c'est possible que ce soit au niveau de ta pièce en plastique qui maintiens le cable à la pédale. Elle est maintenu par un petit ressort et ça craque à ce niveau là. J'ai changé mon cable il n'y a pas longtemps et il y a un petit "clic" quand je débraye et ça viens de ça.
boulbix
MessagePosté le: 11 06 2010 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi quand je embraye sur ma hdi a l'exterieur on entend un pchiiiit ca m'inquiete un peut
306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight)
MessagePosté le: 11 06 2010 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le changement du cable, ça devrait aller.
Mais pour le réglage du cble, ça se passe comment? Quoi prendre comme repère pour régler celui-ci à la bonne longueur?
MessagePosté le: 12 06 2010 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucun réglage !!
Tu remplaces le câble simplement en commençant du coté de la pédale puisque le système automatique est commandé par celle-ci au repos.
MessagePosté le: 13 06 2010 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cable remplacé avec succès.
merci à tous pour vos conseils.
