Bonjour à tous.
Mon problème concerne une 206 hdi de 2000.
La pédale d'embrayage reste enfoncée quand on appuie dessus. Elle reste au plancher.
Les vitesses passent correctement.
Est-ce que cela peut venir du cable qui reste coincé dans la gaine dû à son âge? Ou bien l'embrayage est mort (je reprécise que les vitesses passent correctement)?
Pour faire remonter la pédale, il faut utiliser la main ou le pied.
Si cela provient du cable, son remplacement est-il difficile?
Merci. |
Fabien31
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 03 Jan 2010 Messages: 4555 Localisation: Toulouse Voiture: 306 xs hdi
rattrapage automatique qui saute, change ton cable et tout ira mieux. Ce n'est pas compliquer à changer, il y a un dossier sur comment le changer  _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
Je t'en remercie.
Mais je ne parviens pas à trouver le dossier qui correspond.
Peux tu me dire ou je peux le trouver? |
Fabien31
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1096403
Tout est expliquer en détail. Seul truc qui risque de changer c'est ton cable quand tu le reçois, j'ai changer le mien et il y avait une capsule verte qui maintenais le rattrapage automatique donc pas besoin de pince étau ni rien, faut juste faire sauter la capsule quand t'as fini de monter ton cable. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
Quelqu'un pourrait-il me dire quel type de cable il faut? (Avec ou sans rattrapage automatique? quelle longueur?).
Je suis allé jeté un coup d'oeil sur Oscaro et il y a plusieurs modèles. |
Fabien31
Sur une HDi c'est rattrapage automatique. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Ah tiens c' est là que j' ai une question subsidiaire:
Ma pédale d' embrayage est super haute, faut changer quoi ou toucher quoi pour la remettre avec une course digne de ce nom ? _________________ Spécialiste du jackying  |
J'ai essayé moi même aujourd'hui et, en fait, la pédale craque un peu quand on appuie dessus et remonte bien.
Ce qui est bizar, c'est que ça ne craque pas à chaque fois.
A l'arret, sur 10 fois, elle a dû craquer 1 ou 2 fois.
Les vitesses passent sans aucun problème.
S'agit-il tjs du cable et du rattrapage automatique? |
ramoucho-78
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 23 Juin 2007 Messages: 711 Localisation: 78 tkt
| Jacouille a écrit: | Ah tiens c' est là que j' ai une question subsidiaire:
Ma pédale d' embrayage est super haute, faut changer quoi ou toucher quoi pour la remettre avec une course digne de ce nom ? |
si ton cable est a rattrapage auto, normalement il y a aucun reglage,
quel moteur et de quel année ton auto ?
et a peu etre un cable "clasique" ! _________________
ramoucho-78
| Chino a écrit: | J'ai essayé moi même aujourd'hui et, en fait, la pédale craque un peu quand on appuie dessus et remonte bien.
si quand elle reste au plancher, et que tu la releve a la main ou au pied, et qu'apres sa remarche nikel pendant un moment, alors oui, c'est ton cable _________________
Fabien31
Si elle craque juste c'est possible que ce soit au niveau de ta pièce en plastique qui maintiens le cable à la pédale. Elle est maintenu par un petit ressort et ça craque à ce niveau là. J'ai changé mon cable il n'y a pas longtemps et il y a un petit "clic" quand je débraye et ça viens de ça. _________________ Plus tu pédales moins fort, moins t'avances plus vite. |
boulbix
moi quand je embraye sur ma hdi a l'exterieur on entend un pchiiiit ca m'inquiete un peut  _________________ 306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight) |
Pour le changement du cable, ça devrait aller.
Mais pour le réglage du cble, ça se passe comment? Quoi prendre comme repère pour régler celui-ci à la bonne longueur? |
Aucun réglage !!
Tu remplaces le câble simplement en commençant du coté de la pédale puisque le système automatique est commandé par celle-ci au repos. |
Cable remplacé avec succès.
merci à tous pour vos conseils. |
