viewonline.php?sid=ddcecb678cee4b52e4c59aa4469ff20cQui est en ligne ?
[Hdi] etrier de frien arrière
MessagePosté le: 07 06 2010 21:08    Sujet du message: [Hdi] etrier de frien arrière R&eacutepondre en citant
Mon étrier de frein arrière droit commence à gripper. Ma roue ne tourne pas comme l'autre côté. Elle s'arrête beaucoup plus tôt et les plaquettes sont plus usées.
J'aimerais savoir si, plutôt que de changer l'étrier et perdre un rein vu le prix, ne serait-il pas possible d'effectuer un dégrippage de celui-ci étant donné qu'il commence seulement à gripper?
J'ai remarqué que derrière l'étrier, il y a deux ecrous qui maintiennent une plaque (un peu en forme de à la verticale. Si je démonte cette plaque et ces deux écrous, est-ce qu'il a un risque que le liquide de frein sorte?
A quoi servent ces 2 écrous et cette plaque?
Fabien31
MessagePosté le: 07 06 2010 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pensé aux roulements? Si t'as une roue qui force plus que l'autre ça peut venir d'un roulement de roue qui est HS. Ensuite tes étrier arrières sont tenue par 2 vis, ce sont de ces vis que tu parles?
MessagePosté le: 07 06 2010 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu démonte ton étrier puis tu nétoie le piston au max pour le dégrippé ...
MessagePosté le: 08 06 2010 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais comment tu as acces au piston? il faut enlever les 2 gros ecrous qui se trouvent derrière c'est ça?
Si j'enlève ces 2 gros ecrous, il n'y a pas de risque de fuite?
MessagePosté le: 08 06 2010 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu retie tes plaquettes déja .
puis le support de plaquette qui est tenu par deux vis de 17 ...
tu veras plus facilement ton piston .
MessagePosté le: 08 06 2010 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai jusque là pas de prob.
Mais après, il y a un truc en caoutchou tout autour du piston.
Tu fais comment pour nettoyer le piston avec cet espece de joint noir?
MessagePosté le: 08 06 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il es bloqué dans une gorge ce joint avec un petit tournevis plat et de la patience tu le sortira de son logement pour nétoyé derriere ... c'est un peux dur mais tu veras t'i arrivera :)
MessagePosté le: 09 06 2010 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te remercie de tous tes conseils.
Encore une chose : j'ai tout démonté comme tu me l'avais expliqué et, je ne savais pas s'il fallais que je fasse sortir le piston davantage. J'avais peur qu'il reste bloqué en position sortie à fond.
Tu fais comment? Tu sors le piston à fond? Il n'y a pas de risque de bloquage?
Fabien31
MessagePosté le: 09 06 2010 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sortir le piston à fond je sais pas si c'est une bonne idée car il y a le système de rattrapage du freins à main.
MessagePosté le: 09 06 2010 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu le sors pas a fond surtout .
