viewonline.php?sid=febfc60e83df9e840dd583649911f31aQui est en ligne ?
[Aide] Sol passager innondé !!
valerie95
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 06 06 2010 19:35    Sujet du message: [Aide] Sol passager innondé !! R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
je possede une 306 xt
et jai une innodation de mon sol passager avant quand il pleut et la voiture est garée
Ce qui est bizarre c'est que mon sol est mouillée mais pas en dessous de la boite gant ni sur le coté de la portiere !
C'est innondé en fait sur le sol au centre
on vient de demonter la moquette pour voir si il y a des trous et non rien !
je sais plus quoi faire surtout que je suis en train de la refaire au niveau mecanique vu que c'etait pas une voiture entrenu !
Je vois vraiment pas d'ou ca peut venir
merci de votre aide
valerie
Apophis56
MessagePosté le: 06 06 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut penser a mettre une balise dans ton titre et passer par la case présentation s'il te plait
sinon pour ton probléme ca peux etre le joint de porte qui est mort
valerie95
MessagePosté le: 06 06 2010 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une balise ???
j'ai pas trouvé la presentation tu peux m'aider s il te plait ?
merguez'
MessagePosté le: 06 06 2010 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu édit ton titre et tu met :[Aide]Sol passager inondé
La présentation sa se passe ici : http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37 tu fais un nouveau post et tu te présente ainsi que ta voiture
Sous la caisse y aurai pas un peu de corrosion ?
MessagePosté le: 06 06 2010 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet maintes fois abordés
regarde les joints de portes, le fils d'antenne, etc ...
tente la fonction recherche
valerie95
MessagePosté le: 06 06 2010 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai utilisé la fonction recherche mais j'ai rien trouvé a ce qui ressemblerait a ma fuite !
merci merguez
non aucune corrosion sous la voiture
mais je me pose une question si c'etait le joint de la porte , pourquoi alors c'est pas mouillée juste sur la moquette au bord du joints !
et ca innoderait comme çà ? c'est dingue çà !!
valerie
MessagePosté le: 06 06 2010 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en 2s j'ai trouvé ça, il faut peaufiner sur les termes en mode recherche
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17290&highlight=mouill%E9
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=32515&highlight=mouill%E9
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=38197&highlight=mouill%E9
valerie95
MessagePosté le: 06 06 2010 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci sebingrid je vais aller lire mais je sais tout a lheure j en avais lu mais javais pas tout compris sur certain terme employé !
MessagePosté le: 06 06 2010 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
no soucis
valerie95
MessagePosté le: 06 06 2010 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de lire !
donc soit c'est mon joint de porte ou feuille d'etancheité
vous pouvez m'en dire pluss sur cette feuille
Est ce facile a changer soi meme un joint de porte et çà revient a combien a peu pres ?
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 06 06 2010 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C' est facile et c' est pas chère ! Tu vas à la casse ou chez Pigeot mais ca reste très abordable. Je dis peut être une connerie mais c' est dans les 40 euros neuf je crois.
Spécialiste du jackying
MessagePosté le: 06 06 2010 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
80€ hors taxe chez pigeot
à la casse c'est la chianli à défaire sans tout déchirer
si c'est la feuille d'étanchéité, une soluce top et pas cher, de la sous couche à parquet flottant et du double face extra fort
valerie95
MessagePosté le: 06 06 2010 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci sebingrid et jacouille
je vais essayer de voir çà cette semaine !
merci pour votre aide
bonne soirée
valérie
