valerie95
Genre:  Statut: Absent Age: 56 Inscrit le: 06 Juin 2010 Messages: 7 Localisation: mery sur oise
bonjour a tous
je possede une 306 xt
et jai une innodation de mon sol passager avant quand il pleut et la voiture est garée
Ce qui est bizarre c'est que mon sol est mouillée mais pas en dessous de la boite gant ni sur le coté de la portiere !
C'est innondé en fait sur le sol au centre
on vient de demonter la moquette pour voir si il y a des trous et non rien !
je sais plus quoi faire surtout que je suis en train de la refaire au niveau mecanique vu que c'etait pas une voiture entrenu !
Je vois vraiment pas d'ou ca peut venir
merci de votre aide
valerie
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
il faut penser a mettre une balise dans ton titre et passer par la case présentation s'il te plait
sinon pour ton probléme ca peux etre le joint de porte qui est mort _________________ |
valerie95
une balise ???
j'ai pas trouvé la presentation tu peux m'aider s il te plait ? |
merguez'
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 22 Mai 2009 Messages: 1526 Localisation: Nice - 06 Chariote: 306 1.8 16V Norwest
Tu édit ton titre et tu met :[Aide]Sol passager inondé
La présentation sa se passe ici : http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37 tu fais un nouveau post et tu te présente ainsi que ta voiture
Sous la caisse y aurai pas un peu de corrosion ?
 Genre:  Statut: Absent Age: 1359 Inscrit le: 28 Aoû 2005 Messages: 40960 Localisation: I.D.F
sujet maintes fois abordés
regarde les joints de portes, le fils d'antenne, etc ...
tente la fonction recherche  _________________ |
valerie95
j'ai utilisé la fonction recherche mais j'ai rien trouvé a ce qui ressemblerait a ma fuite !
merci merguez
non aucune corrosion sous la voiture
mais je me pose une question si c'etait le joint de la porte , pourquoi alors c'est pas mouillée juste sur la moquette au bord du joints !
et ca innoderait comme çà ? c'est dingue çà !!
valerie |
valerie95
ok merci sebingrid je vais aller lire mais je sais tout a lheure j en avais lu mais javais pas tout compris sur certain terme employé !
merci  |
no soucis  _________________ |
valerie95
je viens de lire !
donc soit c'est mon joint de porte ou feuille d'etancheité
vous pouvez m'en dire pluss sur cette feuille
Est ce facile a changer soi meme un joint de porte et çà revient a combien a peu pres ? |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
C' est facile et c' est pas chère ! Tu vas à la casse ou chez Pigeot mais ca reste très abordable. Je dis peut être une connerie mais c' est dans les 40 euros neuf je crois. _________________ Spécialiste du jackying  |
80€ hors taxe chez pigeot
à la casse c'est la chianli à défaire sans tout déchirer
si c'est la feuille d'étanchéité, une soluce top et pas cher, de la sous couche à parquet flottant et du double face extra fort  _________________ |
valerie95
merci sebingrid et jacouille
je vais essayer de voir çà cette semaine !
merci pour votre aide
bonne soirée
valérie |
