viewonline.php?sid=acee1544dff911b211c747261e4ee2f8Qui est en ligne ?
probléme compteur . (résolu)
enigma
MessagePosté le: 02 06 2010 22:05    Sujet du message: probléme compteur . (résolu) R&eacutepondre en citant
bonjour , j'ai un soucis , aujourd'hui j'ai changé mon moteur car une bielle était coulé , et en voulant démarrer pas de compteur km , pas d'aiguilles d'essence , mon voyant frein a main est trés faible .......donc bien sur elle ne démarre pas .
De quoi pensez vous que ca peux venir ??
Ah et j'oublié un coup mes voyant sont resté allumé avec certain trés faiblement et j'avais les clé dans les mains ...
306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
MessagePosté le: 02 06 2010 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une batterie hs??
enigma
MessagePosté le: 02 06 2010 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui a force d'essayer , d'essayer .....
elle sera rechargé demain ...
MessagePosté le: 03 06 2010 7:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la question ne se pose meme pas ^^ batterie déchargé ou fin de vie . fin ca serait la premiere chose que je regarde :)
enigma
MessagePosté le: 03 06 2010 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bon ?? elle était bien , elle s'est déchargé avec les essayage de démarrage .
MessagePosté le: 03 06 2010 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui a force de tiré sur le démarreur tu la vide .. de plus si tu laisse le contact ca bouffe . m'enfin rien de grave une bonne recharge de batterie est ces reparti :)
enigma
MessagePosté le: 03 06 2010 7:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca l'a fait dés que j'ai remis ma batterie , je pensé a une masse non ??
MessagePosté le: 03 06 2010 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible reverifie tout ce que tu as branché . limite néttoie tes masses est vérifie les avec un testeur .
suffit de pas grand chose des fois ...
enigma
MessagePosté le: 03 06 2010 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai réussi a avoir un testeur mais comment on fait svp ??
enigma
MessagePosté le: 03 06 2010 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un soucis de code ??j'ai lu un topic sur les codes sur ce forum ...
et j'oubliais j'ai le voyant coté aiguille essence , juste au dessus , a droite qui s'allume .....
enigma
MessagePosté le: 03 06 2010 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aprés recharge de la batterie , tout est ok niveau compteur c'était la masse moteur et maintenant le soucis est que ma pompe a essence ne s'enclenche pas , je ne l'entend pas .....donc pas d'arrivé d'essence ....
Apophis56
MessagePosté le: 03 06 2010 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as un relais pour la pompe verifie le
enigma
MessagePosté le: 03 06 2010 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on a branché la pompe en direct elle fonctionnait , un fils etait enlever à coté du calculateur ceux en dessous du boutons rouge (désolé pour les explications je connais pas tout les noms ), alors il démarre mais maintenant elle n'avance pas , les vitesses passent ....
MessagePosté le: 03 06 2010 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton embrayage patine donc ?
enigma
MessagePosté le: 03 06 2010 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le compteur de tours ne bouge pas ...
MessagePosté le: 03 06 2010 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on s'en fou du compte tour . quand tu passe ta vitesse puis que tu lache l'embrayage elle part par du tout ? aucun bruit n'apparait ? pédale d'embrayage assez dur ou mou ?
