Auteur |
enigma
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages: 237 Localisation: nord pas de calais
bonjour , j'ai un soucis , aujourd'hui j'ai changé mon moteur car une bielle était coulé , et en voulant démarrer pas de compteur km , pas d'aiguilles d'essence , mon voyant frein a main est trés faible .......donc bien sur elle ne démarre pas .
De quoi pensez vous que ca peux venir ??
Ah et j'oublié un coup mes voyant sont resté allumé avec certain trés faiblement et j'avais les clé dans les mains ... _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
Revenir en haut de page |
enigma
oui a force d'essayer , d'essayer .....
elle sera rechargé demain ... _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18821 Localisation: 59
enigma
ah bon ?? elle était bien , elle s'est déchargé avec les essayage de démarrage . _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
ca l'a fait dés que j'ai remis ma batterie , je pensé a une masse non ?? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
j'ai réussi a avoir un testeur mais comment on fait svp ?? _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
et un soucis de code ??j'ai lu un topic sur les codes sur ce forum ...
et j'oubliais j'ai le voyant coté aiguille essence , juste au dessus , a droite qui s'allume ..... _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
aprés recharge de la batterie , tout est ok niveau compteur c'était la masse moteur et maintenant le soucis est que ma pompe a essence ne s'enclenche pas , je ne l'entend pas .....donc pas d'arrivé d'essence .... _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998
Apophis56
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 10347 Localisation: Lorient - 56 Voiture: 1.4l XR ph3 - 1.9 TD Eden Park ph1 "Team Giclette"
si tu as un relais pour la pompe verifie le  _________________ |
enigma
on a branché la pompe en direct elle fonctionnait , un fils etait enlever à coté du calculateur ceux en dessous du boutons rouge (désolé pour les explications je connais pas tout les noms ), alors il démarre mais maintenant elle n'avance pas , les vitesses passent ....  _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
enigma
le compteur de tours ne bouge pas ... _________________ 306 1.4l inj equinoxe phase 2 de 1998 |
