Auteur |
belorom
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 07 Fév 2009 Messages: 42
Je perd de l'huile quand mon moteur tourne et j'ai remarqué que la fuite venait d'une petite pièce, une genre de sonde qui se situe au dessus du refroidisseur d'huile (la pièce où est fixer le filtre à huile).
Qu'elle est cette pièce ?
Faut-il la changer complètement ou juste un joint ?
Bonne journée
Merci d'avance
Revenir en haut de page |
GiJoe38
L'arpette
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 16 Nov 2009 Messages: 5385 Localisation: Grenoble City Vehicule: 106 Xsi & 306 HDi
C'est la plaque sandwich? c'est quel moulin? si c'est la plaque sandwich il faut changer les joints et sa repart et une vidange moteur qui va bien aussi! _________________ |
belorom
La plaque sandwich ? Kezako ? ^^ Désolé je suis novice en mécanique
Il me semble que c'est une sonde, genre la même forme qu'une bougie, c'est entouré par un tube en caoutchouc juste au dessus du refroidisseur d'huile |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
GiJoe38
L'arpette
non sa n'est pas la plaque sandwich!
C'est quoi comme moulin!
Plaque sandwich sa sert a refroidir l'huile moteur!
C'est un essence? Moi sur mon TU, ya une sonde de pression d'huile!
Sa ressemble a sa?
_________________ |
Si la sonde fuit, tu la remplaces.
Les vieilles sondes de pression d'huile arrivent à fuir à cause de l'usure du piston. |
belorom
Voici une image d'un moteur 306 que j'ai trouvé sur Internet
Le grand rond rouge représente la pièce qui fuit
TAZsedan
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 18 Mai 2009 Messages: 619 Localisation: bagdad
c'est pas la sonde de pression/alerte d'huile? |
belorom
J'ai fait ce que j'ai put avec l'image du moteur de Google, n'étant pas chez moi je peut pas prendre de photos
Je pense que c'est la sonde de pression d'huile |
GiJoe38
L'arpette
Oui ces bien ce que je dis depuis le debut c'est ta sonde de pression d'huile.
Essai de la resseré sinon change la! _________________ |
belorom
Cette pièce peut donc être à l'origine de ma fuite d'huile ?
Cela coûte t-il chère ?
Merci encore _________________ |
GiJoe38
L'arpette
Je sais pas du tout le prix de la sonde, ta essayé de la serré? _________________ |
belorom
Non je n'est pas encore essayé, je vais voir ça ce soir en espérant qu'il faut juste la reserrer et non la changer.
Mais cette pièce peut entraîner une fuite ? _________________ |
dusk
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 13427 Localisation: Team-91
Diabolo1 a écrit: | Si la sonde fuit, tu la remplaces.
Je te le redis une 2ième fois !! |
GiJoe38
L'arpette
ne t'enerve diabolo , il faut qu'il comprenne zen soyons zen !
Bref oui sa peut venir de sa! _________________ |
belorom
Merci de vos réponses.
Laissez moi comprendre je n'y connait rien en mécanique ^^
Apparament ca vient de la, merci ! _________________ |
