viewonline.php?sid=d45affd7ff830570c1b0cbdcb006125dQui est en ligne ?
[1.9D] Fuile d'huile
belorom
MessagePosté le: 31 05 2010 9:43    Sujet du message: [1.9D] Fuile d'huile R&eacutepondre en citant
Je perd de l'huile quand mon moteur tourne et j'ai remarqué que la fuite venait d'une petite pièce, une genre de sonde qui se situe au dessus du refroidisseur d'huile (la pièce où est fixer le filtre à huile).
Qu'elle est cette pièce ?
Faut-il la changer complètement ou juste un joint ?
Bonne journée
Merci d'avance
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 31 05 2010 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la plaque sandwich? c'est quel moulin? si c'est la plaque sandwich il faut changer les joints et sa repart et une vidange moteur qui va bien aussi!
belorom
MessagePosté le: 31 05 2010 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La plaque sandwich ? Kezako ? ^^ Désolé je suis novice en mécanique
Il me semble que c'est une sonde, genre la même forme qu'une bougie, c'est entouré par un tube en caoutchouc juste au dessus du refroidisseur d'huile
prend une photo ce sera plus simple !
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 31 05 2010 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non sa n'est pas la plaque sandwich!
C'est quoi comme moulin!
Plaque sandwich sa sert a refroidir l'huile moteur!
C'est un essence? Moi sur mon TU, ya une sonde de pression d'huile!
Sa ressemble a sa?
MessagePosté le: 31 05 2010 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si la sonde fuit, tu la remplaces.
Les vieilles sondes de pression d'huile arrivent à fuir à cause de l'usure du piston.
belorom
MessagePosté le: 31 05 2010 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voici une image d'un moteur 306 que j'ai trouvé sur Internet
Le grand rond rouge représente la pièce qui fuit
MessagePosté le: 31 05 2010 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu encore plus loin et on vera mieux ^^
la c'est pas assez proche !
TAZsedan
MessagePosté le: 31 05 2010 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas la sonde de pression/alerte d'huile?
belorom
MessagePosté le: 31 05 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fait ce que j'ai put avec l'image du moteur de Google, n'étant pas chez moi je peut pas prendre de photos
Je pense que c'est la sonde de pression d'huile
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 31 05 2010 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ces bien ce que je dis depuis le debut c'est ta sonde de pression d'huile.
Essai de la resseré sinon change la!
belorom
MessagePosté le: 31 05 2010 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cette pièce peut donc être à l'origine de ma fuite d'huile ?
Cela coûte t-il chère ?
Merci encore
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 31 05 2010 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas du tout le prix de la sonde, ta essayé de la serré?
belorom
MessagePosté le: 01 06 2010 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n'est pas encore essayé, je vais voir ça ce soir en espérant qu'il faut juste la reserrer et non la changer.
Mais cette pièce peut entraîner une fuite ?
dusk
MessagePosté le: 01 06 2010 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Modo ON :
Merci de penser a La BALISE dans le titre !!
>> Ma Présentation <<
MessagePosté le: 01 06 2010 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te le redis une 2ième fois !!
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 01 06 2010 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne t'enerve diabolo , il faut qu'il comprenne zen soyons zen !
Bref oui sa peut venir de sa!
belorom
MessagePosté le: 01 06 2010 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses.
Laissez moi comprendre je n'y connait rien en mécanique ^^
Apparament ca vient de la, merci !
