viewonline.php?sid=7a031578282a8c1c66b20ab293596660Qui est en ligne ?
[2.0 16v] Préparation idéale pour la piste
shoot'
MessagePosté le: 12 05 2010 13:23    Sujet du message: [2.0 16v] Préparation idéale pour la piste R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous....
j'aimerais les conseils des 306iste afin d'améliorer le châssis de ma 306.
Le but serait d'améliorer l'efficacité du train avant....
si vous avez fait des modif' qui ont changé le comportement de l'auto je suis preneur....
Merci.
Coco60800
pilote roumain
MessagePosté le: 12 05 2010 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Remets ici les modifications que tu as déjà
Very Important Picard in da 13
shoot'
MessagePosté le: 12 05 2010 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le châssis pas grand chose...
-4cm + B.A.R av sup.
MessagePosté le: 12 05 2010 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-4cm, techniquement, c'est à dire ?
Juste des ressorts courts ?
shoot'
MessagePosté le: 12 05 2010 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec l'amorto qui va bien...
MessagePosté le: 12 05 2010 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est quelle marque et modèle, cet amorto qui va bien ? Ninja
shoot'
MessagePosté le: 12 05 2010 13:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas pris le temps de regarder....
Mais est-ce vraiment utile ?
MessagePosté le: 12 05 2010 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah...
Oui
C'est un peu comme les pneus. Entre du Michelin energy et des des yoko A048 il y a quelques petites différences Ninja
Je demande ça rapport à ce que ton train arrière est soudé et que ton train avant se ballade, d'aprés ce que tu as dis dans ta presentation
shoot'
MessagePosté le: 12 05 2010 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais mais la tu compare un énergy (pneu tourimse) et A048R pneu semi slick
compare un pilot cup et un A520 le michelin sera mieux que le Yoko...
Si l'ensemble amortisseur/ressort était pourrie, je l'aurais sentis... l'auto ne se cabre pas, ne tangue pas, les amortisseurs sont ferme sans être inconfortable, ils ne pompent pas, et ne butent pas....
Donc est-ce vraiment utile de savoir si c'est du bilstein.kayaba- eibach ?
MessagePosté le: 12 05 2010 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que tu ne sais pas ce qui est monté... du monroe ou du bilstein
Oui
(PS, il y a très peu de pièces perfo pour les chassis des 306, la meilleur amélioration ce sera les amortos, en passant à de très bon combinés filetés)
shoot'
MessagePosté le: 12 05 2010 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bilstein qui aurait 100 000 Km serait meilleur qu'un monroe qui à 10 000 Km selon toi ???
En faisant abstraction de ça pour toi le problème de train av viendrais des amortisseurs ?
terminator34
MessagePosté le: 12 05 2010 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir sur les photos comment elle penche dans les virages, sa me parrait souple...
donc amortos, b.a.r., carrossage, très important!
Site web AB Méca Sport
Page FB AB Méca Sport
Je ne peux pas vraiment dire si tu as un problème de train avant
Je n'ai pas conduit la voiture Ninja
Par contre sur tes photos, de devant ça penche sacrément dans les courbes
Et sinon... pour un usage circuit, oui des bilstein b6 ou b8 qui ont 100 000kils seraient toujours mieux que des monroe de 10 000
Même si ce serait surement mieux des B6 ou B8 neufs avec ressorts eibach qui ne rabaissent que de 2-2.5cm et platines pour carrossage réglable Ninja
terminator34
MessagePosté le: 12 05 2010 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2-2.5cm c'est encore très haut sa...
le top c'est des combinés filetés perfo type pts ou bilstein b14, ou xyz (je vais en avoir), d2, gaz, etc....
MessagePosté le: 12 05 2010 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les combinés XYZ et les D2 sont très bon pour du circuit.
Ils s'abiment un peu trop vite sur routes ouvertes par contre
Mes pauvre D2 dans le fond du garage sont encore tout huileux
Les combinés Peugeot Sport que j'ai sur le T16 sont po mal il est vrai
Les combinés bilstein B14 que j'ai sur la TD et que j'ai eu sur ma cab RS sont po mal non plus en effet.
Tout ça c'est vraiment extrème niveau qualité de suspension, c'est le top sans compromis, faut pas espérer trop de confort
Les GAZ gold sont aussi dans cette catégorie. (je pense que je vais finir par en monter sur la T16 d'ailleur
Par contre le premier modèle de GAZ, les silver on va dire, est largement plus polyvalent
shoot'
MessagePosté le: 12 05 2010 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les photos sont prises en plein appuis de freinage, normal qu'elle s'affaisse...
Donc le "penche sacrément" me fait un poil rire...
penche bcp aussi la MRS3 ??
http://img156.imageshack.us/i/dscf3912.jpg/
et la 106 aussi ??
http://img69.imageshack.us/i/dscf3928t.jpg/
et la 206 ?
http://img685.imageshack.us/i/dscf3889.jpg/
les sollicitations sur circuit sont bien supérieur à ce que l'on voit sur route...
Ce qui est bizarre surtout c'est que personne ne m'as demander quels pneus j'avais à l'avant....
MessagePosté le: 12 05 2010 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'espères quoi en faite ?
Si tu es un habitué des circuits, et que ce sont les roues que tu "louais" à un client, on se doute que ce ne sont pas des michelin energy Ninja
et la 106 aussi ??
et la 206 ?
On peut pas te dire, on ne voit pas l'autre coté de la voiture qui chez toi s'écrase bien
shoot'
MessagePosté le: 12 05 2010 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des VRAIS conseils de personnes qui ont testé ou amélioré leurs comportement de trains av... car pour le moment à par me vendre des amortisseurs.... si je vais à norauto, le vendeur peut me dire la même chose.... je sais bien que les B14 sont une référence ( qui se paie chère) mais il n'y a pas que les amortisseurs, si ???
TU me parlais des coupelles d'amortisseurs justement... tu en as ? tu as remarqué une diff' ?
est-ce que quelqu'un a tester ?
idem pour la B.A.R av inf, ou une grosse barre anti roulis, .... ????
MessagePosté le: 12 05 2010 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien, ce n'est pas très compliqué.
Comme je te l'ai déjà écris, il y a très peu de pièces vraiment perfo pour améliorer le train avant de la 306.
La principal amélioration sera de monter de très bon amortos.
Tu gardes la barre anti rapprochement supérieure.
La pose d'une barre anti roulis de S16 bv6 fera aussi un petit +
Les coupelles pour le réglage du carrossage, oui j'en ai monté. et je dirais que c'est essentiel si on fait du circuit.
Il n'y a pas encore de modèle de triangles rotulés abordables financièrements...
J'ai essayé pas mal de chose comme amortisseur sur 306 et les différences sont notables d'un modèle à l'autre.
Il y a des améliorations possibles sur le train arrière par contre : grosse barres de torsion Groupe A + barre anti dévers Groupe A
Et l'extrème du train arrières avec renforts type Groupe A ou 206 RC
shoot'
MessagePosté le: 12 05 2010 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, la ça m'aide un peu plus....
donc en gros pas vraiment de chose possible... je vais devoir mettre des slicks devant et pneu pluie derrière pour redonner de l'équilibre...
