viewonline.php?sid=2681ecfe85848501e56a21e488ce7810Qui est en ligne ?
[1.4l]Difference entre moteur phase I et II et III ?
thierryo
MessagePosté le: 29 07 2004 9:33    Sujet du message: [1.4l]Difference entre moteur phase I et II et III ? R&eacutepondre en citant
les 306 de 1998 avait le moteur 1.4i de 75 ch, mais sur la phase 3, il y a un autre moteur 1.4i, ils ont l'air pareil mais de ce que j'ai pu voir c'est que le couvercle du clapet est different et que la bobine se trouve directement sur les bougies.
Je voudrais savoir si il y a une diffrence de puissance entre ces deux moteurs??
306 1.4i 4 Portes de 1998
Bientot en 1.6i
iansolo59
MessagePosté le: 29 07 2004 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit juste etre les avancées tecnologiques qui doivent améliorer la qualité du moteur et donc sa fiabilité
nico-306
MessagePosté le: 29 07 2004 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce sont juste les gestions moteur qui changent avec le passage d'une bobine jumo statique à la bobine statique, rien de convaincant....... ( + de probleme avec le statique qu'avec le jumo .......)
De plus, la puissance est toujours la même ............ :cry:
thierryo
MessagePosté le: 03 08 2004 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis renseigner sur le nouveau 1.4i, a ce qu'il parait la biele est plus legere et les piston sont moin epais que l'ancien 1.4i. Normalement on devrait gagner un peu plus au niveau performance.
Quelqu'un peut t-il confirmer??
Bientot en 1.6i
90E
MessagePosté le: 03 08 2004 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
av mars 97 TU3MC (KDX)
ap mars 97 TU3JP (KFX)
ce qui change
KDX : KFX
rapport volumétrique 9.3 à 1 : 10.2 à 1
c tout ce que g trouver :?
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
casimfred
MessagePosté le: 03 08 2004 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui change
KDX : KFX
Ahh bizarement j'ai le meme rapport volumetrique sur ma RTA entrele JP et le MC :?
Anti Golf pour toujours
thierryo
MessagePosté le: 03 08 2004 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les deux moteurs sont sorti apres avril 1997. L'une sur la phase2 et l'autre moteur pour la phase 3.
Bientot en 1.6i
nico-306
MessagePosté le: 03 08 2004 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Laisse tomber, ce sont tous les mêmes, ils font tout les 2 75cv donc pas de gain de performance. :|
grecouille
MessagePosté le: 11 05 2010 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
puis-je mettre le moteur 1.4 d'une annee 2000 dans la caisse d'une annee 94?
MessagePosté le: 11 05 2010 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
6 ans...
jolie deterrage
grecouille
MessagePosté le: 12 05 2010 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avai la 2000 mais en la tractant on na arracher le longeron du coup plus bonne pour le controle technique mais mon moteur va tres bien et j'ai vu une 306 de 94 sans moteur a vendre
alor je voudrai savoir si c'est possible de mettre mon moteur dans l'autre
Apophis56
MessagePosté le: 12 05 2010 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est possible, les supports moteurs sont les mémes, par contre niveau faisceau, faudras peux etre mettre ceux de la 2000 dans la 94
grecouille
MessagePosté le: 13 05 2010 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour le feisau il existe un tuto? car niveau cablage suis perdu
Apophis56
MessagePosté le: 13 05 2010 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan il n'y a pas de tuto mais c'est pas bien dur de demonter un faisceau pour le remonter dans une autre auto
grecouille
MessagePosté le: 17 05 2010 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erci de m'aide je n'y connait po grand chose
MessagePosté le: 17 05 2010 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est simple:
tu deposes le moteur de la 2000, le tableau de bord et tout le cablage
tu remontes tout ca dans la 94
