viewonline.php?sid=1298e1c672c49a11f60c341efbcee60dQui est en ligne ?
[1.6l] ne dépasse plus 3000 tours [RESOLU]
mccoy
MessagePosté le: 11 05 2010 15:47    Sujet du message: [1.6l] ne dépasse plus 3000 tours [RESOLU] R&eacutepondre en citant
Je viens de m'inscrire... Ma roland garros qui me procure tant de plaisir refuse de dépasser les 3000 tours/mn depuis hier soir. Elle s'étouffe, pète un peu et ne vas pas plus haut.... Help please
http://img709.imageshack.us/i/01052010031.jpg/
306 roland garros....
LV
MessagePosté le: 11 05 2010 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'historique, c'est quoi ?
Qu'est-ce qui a été fait récemment ?
Histoire d'aiguiller les recherches...
mccoy
MessagePosté le: 11 05 2010 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
toute la mécanique est suivie la voiture a 225000kms, distribution faite a 214000, filtre a air 10000kms filtre a huile 5000kms, radiateur neuf, pompe d'arrivée d'essence changée (grippée suite à non utilisation de la voiture pendant 6mois) pour une occasion, ligne d'échappement et collecteur neufs... bref je comprend pas du tout ce qui lui arrive.. On m'a parlé du débimetre d'air... Qu'en pensez vous?
mccoy
MessagePosté le: 11 05 2010 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fait un bon fond de reservoir hier en fin d'après midi, limite panne d'essence... Peut-être que ça peut jouer...
Blackdragoon
MessagePosté le: 11 05 2010 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ressemble pas mal au debitmetre TNO a eus le meme probleme il y a quelques temps en nettoyant le sien il l'a cassé et hop la voiture ne voulait plus depasser les 2500/3000 trs / min....
mccoy
MessagePosté le: 11 05 2010 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je n'y ai pas touché... Han c'est la galère, je vais voir ça ce soir, en le nettoyant il y a possibilité que tout rentre dans l'ordre ou il faut purement et simplement procéder au changement?? Merci pour ta réponse, et très sympa ta 4 portes
Blackdragoon
MessagePosté le: 11 05 2010 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essai de le nettoyer, peut etre qu'il y a une mince a l'interieur.... POur cela utilise de l'alcool. ^^
mccoy
MessagePosté le: 11 05 2010 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c'est sympa
elizio
MessagePosté le: 11 05 2010 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a un débitmètre sur TU ?
TAZsedan
MessagePosté le: 11 05 2010 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde lambda
GiJoe38
L'arpette
Ya pas de debimetre sur le TU !, du moin pas comme sur un HDI, elle tourne normalement ou pas?
Car sa peut pevenir de plein de chose !
mccoy
MessagePosté le: 11 05 2010 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui elle tourne normalement, il faut que je regarde mon filtre à essence, ou la pompe du reservoir....
GiJoe38
L'arpette
MessagePosté le: 12 05 2010 4:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, si t'es injecteur fonctionne bien!
mccoy
MessagePosté le: 12 05 2010 8:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
han non pas l'injection pitié, je croise les doigts, verdict ce soir!! Bonne journée à tous bizz!!
Fabien31
MessagePosté le: 12 05 2010 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si!! Il y a bien un débimètre, il est dans le boitier papillon. Tout les moteur injection essence sont pourvu d'un débimètre, même les moteur Turbo D (les récents avec régulateur électronique) et les HDI (même principe que les injection essence à quelques choses près)
MessagePosté le: 12 05 2010 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, pas de débitmètre sur les 306 essence.
Quelle est la sonde du boitier papillon que tu confonds avec un débitmètre... le capteur de pression d'admission (qui pour l'exemple est situé sur le collecteur d'admission sur les XU 16s) ?
sinon sur le papillon d'une S16 bv6 il y a une sonde de température d'air, un réchauffeur d'admission et un moteur pas à pas Ninja
Fabien31
MessagePosté le: 12 05 2010 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant il faut bien que quelque chose mesure la quantité d'air entrant dans le moteur. Je sais que sur les 1er moteur essence injection c'était mécanique, une "pale" qui se soulevait plus ou mois suivant le débit d'air et qui était relié à un doseur. Je ne pense pas que les TU soient équipé de ce système assez archaïque mais le débit doit être mesuré dans tout les cas pour pouvoir doser le mélange air/essence.
MessagePosté le: 12 05 2010 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec les injections moderne cela est calculé autrement.
Surement via la sonde de température d'air dans le papillon + le capteur de pression d'admission sur le collecteur et même la sonde lambda (qui quand elle déconnne fait consommer 20l au 100)
Blackdragoon
MessagePosté le: 12 05 2010 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde lambda permettrait de donner un debit d'air?
Fabien31
MessagePosté le: 12 05 2010 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde lambda mesure la richesse du mélange, donc aide à l'injection: mélange trop pauvre ou trop riche...
