viewonline.php?sid=4524312e10d4c4ef7c6a5aa82705efddQui est en ligne ?
[s16 acav] probleme de frein , help
damacav
MessagePosté le: 21 04 2010 21:24    Sujet du message: [s16 acav] probleme de frein , help R&eacutepondre en citant
bonjour mes gens depuis une semaine ma pedale de frein et molle elle freine pratiquement plus et depuis aujourd hui le voyant abs s'allume et quand j'etteint le moteur et que je redemarre le voyant s'etaint mais toujour pas de freins et il se r'allume a la prochaine utillisation de la voiture et comme je transporte mon fils de 3 ans s'et tres dangeureux donc je n'ai plus trop envie de roulé comme sa j'ai purger les freins il y a 4 jours la pedale et redevenu dure et elle freiner bien mais 2 jours apres rebelotte a l'aide les amis
Fabien31
MessagePosté le: 21 04 2010 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'aurais pas une prise d'air au niveau du maitre cylindre? Il aspirerai de l'air au lieu d'aspirer du liquide de frein. Tu as fais quoi récemment sur tes freins?
damacav
MessagePosté le: 21 04 2010 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin c'et bien sa le probleme j'ai rien toucher au frein mais quand j'ai purger il y avait plein d'air dans le circuit
MessagePosté le: 22 04 2010 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu repurges et tu vois si le problème revient.
LV
MessagePosté le: 22 04 2010 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Repurge et vérifie ton niveau de liquide de frein.
damacav
MessagePosté le: 22 04 2010 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai jeter un oeil aujourd hui quand je bouge le reservoir de liquide de frein j'entent un phiittt ou s'enfonse le reservoir dans le maitre cylindre et 30 seconde apres sa coule , pas enorme mais sa coule quand meme et c'et depuis que j'ai changer ma puce en sortant le calculateur j'ai du forcer un peu sur le reservoir et il n'et plus etanche a mon avis
et pour mon voyant abs c'etais de la graisse sur le capteur
MessagePosté le: 22 04 2010 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint du bocal/maître cylindre se vend séparément et se remplace trés facilement, il est emboité.
damacav
MessagePosté le: 22 04 2010 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah bin c'et magnifique je me voyer deja achetté un mettre cylindre a 100 euro je suis rassurer
juju83
MessagePosté le: 22 04 2010 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme probleme sur la ma voiture.
fuite importante dans mon cas entre maitre cylindre et bocal.
tu vides le bocal avec une grosse seringue, tu le sors, tu changes les deux joints (chez peugeot sont pas chers) et tu remontes.
du liquide neuf dot 4 et hop !
action !
MessagePosté le: 22 04 2010 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu n'oublies pas de rincer avec de l'eau pour enlever les traces de liquide de frein.
damacav
MessagePosté le: 24 04 2010 9:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous remercie les mecs
damacav
MessagePosté le: 04 05 2010 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
joints de maitre cylindre commander je les ai demain donc on verra bien je vous tien au jus
MessagePosté le: 04 05 2010 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint facile à poser, il est simplement emboité et graissé avec la graisse fournie dans le kit.
damacav
MessagePosté le: 04 05 2010 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fait bien de me le dire car moi comme un con je l'aurai monté sec !!!!! merci a toi
damacav
MessagePosté le: 07 05 2010 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir j'ai changer mes joint de bocal de liquide de frein et repurgé le circuit de frein et sa freine bien les joints etait pourri donc voila mes freins remarche trés bien merci et bonne soirée
MessagePosté le: 07 05 2010 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, alors tout va bien du coté des freins.
