viewonline.php?sid=7fe9d1de37ebe8f92b8a83c19f0d6fdcQui est en ligne ?
problème alarme sur 306 xs hdi
chris34
MessagePosté le: 29 10 2009 11:25    Sujet du message: problème alarme sur 306 xs hdi R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous, je viens d'acquérir une 306 XS HDI, elle est équipée d'une alarme de série de marque "texalarm" qui équipait les peugeot. Apparement l'ancien proprio a changé les piles mais ne l'a pas reprogrammé correctement, le seul problème c'est qu'elle ne sonne plus, pourtant elle se déclenche (les warnings s'allument lorsqu'elle se déclenche, mais pas de bruit ! )
A noter que le klaxon ne marche pas, se pourrait-il que se soit lié au non déclenchement du son de l'alarme?
Pourrier-vous éclairer ma lanterne?
Cordialement.
Chris.
MessagePosté le: 29 10 2009 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut la réinitialisé ton alarme .
pour le faire cherche le topic ou il y a la notice de l'alarme !
Le klaxonne n'a rien a voir avec la sirene de l'alarme .
chris34
MessagePosté le: 29 10 2009 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci damiano, je vais essayer de faire ça
chris34
MessagePosté le: 29 10 2009 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une question...l'alarme, elle se trouve dans la console centrale?
MessagePosté le: 29 10 2009 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca dépend des version ...
mais pour la réinitialisé il faut joué avec ton bouton poussoir :) .
chris34
MessagePosté le: 30 10 2009 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec le code et tout ça? Déjà fait, mais rien n'y fait, la sirène ne veut toujours pas sonner, mais les warnings eux s'allument au déclenchement de l'alarme.
Je suis au fond du seau ^^
chris34
MessagePosté le: 31 10 2009 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai démonté la console centrale afin d'accéder à l'alarme, je la débranche, puis je la rebranche, mais elle ne sonne toujours pas !!
Aidez moi svp !!
chris34
MessagePosté le: 19 03 2010 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit déterrage de topic !!!!
Mon alarme ne sonne toujours pas malgrès mes tentatives de réintialisations... bref, un vrai mystère en ce qui concerne cette alarme...la sirène qui a peut-être cramé...franchement je sèche là
Fabien31
MessagePosté le: 19 03 2010 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met un gros chien dans le coffre Ninja
chris34
MessagePosté le: 19 03 2010 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça peut marcher, mais bonjour l'odeur et les poils ^^
Fabien31
MessagePosté le: 19 03 2010 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du fébrèze :D
MessagePosté le: 20 03 2010 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non dans ton cas, je pense soit
-à un fil coupé ce qui empeche le bruit
-à la "gueulante" HS ou grillé ou mal branché
-au fait que l ancien proprio est réglé son "SON" alarme en muet
test dejà au volmetre ta "gueulante" pour voir si y a pas un souci de jus
PS: j appelle "gueulante" le petit boitier qui emet le bruit.pour faire la difference avec le module qui gere l alarme
chris34
MessagePosté le: 20 03 2010 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la gueulante c'est la sirène en fait, celle qui est pas loin de la batterie.
Je savais pas que le mode "muet" existait...
Et comme je suis une loque en éléctro...pour tester la gueulante avec un votlmètre, comment je fait
merci de ton aide l'ami
MessagePosté le: 20 03 2010 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boarf herault --toulouse c est pas loin
oui la "gueulante" est normalement à coté de ta batterie
pour le voltmetre, tu le mets sur position 20v et tu debranche la cosse qui va sur la gueulante.
tu testes les bornes avec le voltmetre à chaque fois et tu appuies sur ton bouton..
Si tout est à 0, bilan: fil coupé
Si tout est correct, soit en mode muet soit grillé
chris34
MessagePosté le: 20 03 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'essayerai pour voir, en ce qui concerne le mode muet, tu as une idée pour le modifier, parce que je n'ai pas la notice de l'alarme
chris34
MessagePosté le: 20 03 2010 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai testé avec le voltmètre, j'ai du jus partout, donc soit le mode muet, soit la sirène qui a cramé.
Tu sais comment le changer ce mode muet ??
chris34
MessagePosté le: 22 03 2010 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up, comment la retirer de ce mode muet ??
MessagePosté le: 23 03 2010 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
repondu hier sur msn
on suit ca de pres
phildoc
MessagePosté le: 01 05 2010 8:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai la notice de l'alarme d'origine pour 306 hdi comme la tienne donne moi ton adresse mail je te la scanne.
Reprog: Allez voir la: http://www.multi-reprog.com/
104 ZS ,Moteur Samba rallye, pas de calculo pas
de mécanique complexe. Ça se répare au fil de fer et charteton.
MessagePosté le: 01 05 2010 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca c est hyper gentil de ta part
