viewonline.php?sid=b1156c20ff7861025e681cd51d0032e1Qui est en ligne ?
[Help] parasites dans les enceintes
TAZsedan
MessagePosté le: 22 04 2010 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors là je capitule
désolé
dusk
MessagePosté le: 22 04 2010 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie tes masses sous le longeron coté batterie !
>> Ma Présentation <<
wik
MessagePosté le: 30 04 2010 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour a tous désolé de ne pas avoir répondu avant mais j'ai regardé la voiture que aujourd'hui donc j'ai vérifié les masses sous le longeron apparament rien a signaler aujourd'hui j'ai refait tout les branchement j'ai mis des cosses en plaqué or j'ai plus de parasites mais en meme temps j'ai plus du tout de son quand je branche un fil de masse de l'autoradio a la carrosserie j'ai des gros claquement dans les enceintes la je ne sais plus quoi faire je crois que je vais enlever l'ampli et tout rebrancher sur l'autoradio.merci
dusk
MessagePosté le: 30 04 2010 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'aurais pas brancher ton ampli a l'envers sur ce coup là ?
>> Ma Présentation <<
wik
MessagePosté le: 30 04 2010 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que veut tu dire par la?
dusk
MessagePosté le: 30 04 2010 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben la seule fois que j'ai eu ce genre de "bruit" , l'ampli avait été branché a l'envers !
le + sur le - et le - sur le +
>> Ma Présentation <<
wik
MessagePosté le: 30 04 2010 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarde ca demain et je vous dit quoi merci
TAZsedan
MessagePosté le: 30 04 2010 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi brancher la masse de l'autoradio sur la carrosserie?
wik
MessagePosté le: 01 05 2010 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous j'ai verifier les branchements tout est bon.j'ai brancher une masse de l'autoradio a la carrosserie car j'ai un petit peu moins de parasites.la j'ai tout enlever je susi degoutée il y a une grosse difference de son mais au moins j'ai plus de parasites et de toute facon je ne sais plus quoi faire.
dusk
MessagePosté le: 03 05 2010 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis permis d'éditer ton titre , qu'il soit conforme aux demandes du Forum
>> Ma Présentation <<
luc56
MessagePosté le: 06 05 2010 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme de parasite mais moi c'est uniquement moteur en route ...
et pourtant je n'est pas de matos " low-cost " ampli audison lr 605 xr / alpine 9882 ri / KE focal 165 v slim / HP arr focal ...
tout essayer également pour ce qui est des rca en volant etc .. rien n'y change
dusk
MessagePosté le: 06 05 2010 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde ta masse sur la boite de vitesse , sous la batterie !
>> Ma Présentation <<
luc56
MessagePosté le: 06 05 2010 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes parasites sont minimes sa ne sentend vraiment que tres peut mais dison que volume sur 0 on entend un bourdonement sourd mais tres légé ... je vais regarder ma masse comme tu dis
dusk
MessagePosté le: 06 05 2010 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la mienne est pas mal attaqué !
>> Ma Présentation <<
wik
MessagePosté le: 09 05 2010 13:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous alors ce week end mon cousin a voulu tout rebranché les fils au volant pour essayé de trouvé le probleme de parasites on a vérifier les fils de masse qui parte de la batterie on a mis un petit coup de nettoyage mais rien a faire.est ce que vous pouvez me dire s'il est normale que mon autoradio fonctionne quand meme sans le fils de masse branché de l'autoradio.on c'est apercu que j'avais les parasites que quand j'ecoutes des cd pour la radio tout fonctionne nickel.et quand je laisse le fils de masse de l'autoradio débranché j'ai un peu moins de parasites.si vous avez quelques idées.merci d'avance
dusk
MessagePosté le: 09 05 2010 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre la correspondance du connecteur autoradio et du connecteur Iso
>> Ma Présentation <<
wik
MessagePosté le: 10 05 2010 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut mais fils ne son pas brancher avec un connecteur iso c'est un par un comme dans la 306 tout etais arraché quand je l'ai acheté.merci
dusk
MessagePosté le: 10 05 2010 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah !
Donc il y a surement une erreur de branchement a ce niveau là !
Comment avez vous identifier les Fils ?
>> Ma Présentation <<
wik
MessagePosté le: 10 05 2010 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut les fils on etais essayé un par un j'ai un gros fils blanc,un rose et un jaune et vert.
dusk
MessagePosté le: 10 05 2010 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok mais logiquement il y a 5 fils de mémoire !
le blanc , si je ne me trompe pas , c'est l'après contact
>> Ma Présentation <<
Page 3 sur 4
