viewonline.php?sid=89d0905950edc1a367025b6bee355a0eQui est en ligne ?
[1.4l] Problème régime moteur
Florian_69
MessagePosté le: 29 04 2010 12:23    Sujet du message: [1.4l] Problème régime moteur R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je me présente olivier 30 ans. voilà j'ai un problème.
Quand je suis au point mort à chaud vers 800 t/min, des fois l'aiguille déscend vers 500 voir + bas rapidement, comme si elle allait caller mais l'aiguille remonte trés vite ensuite.
Quand j'ai bien rouler, je coupe le moteur et j'entend "piiiiuuuuuuuuuuuuuuouuuuuuuuuuuu" pendant 5 secondes.
tribal60
MessagePosté le: 29 04 2010 12:54    Sujet du message: Re: Problème régime moteur sur 1.4 R&eacutepondre en citant
c'est une éssence ou un diesel?
Florian_69
MessagePosté le: 29 04 2010 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un 1.4 essence.
tribal60
MessagePosté le: 29 04 2010 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être ton moteur pas à pas qui fatigue
tribal60
MessagePosté le: 29 04 2010 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et a froid sa donne quoi?
gillaster
MessagePosté le: 29 04 2010 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas à pas, relai double qui déconne, injecteur encrassés, pompe a essence qui fatigue, filtre a essence bouché
presentation of member #7271
tribal60
MessagePosté le: 29 04 2010 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être tes bougies aussi regarde dans quel état elle sont
gillaster
MessagePosté le: 29 04 2010 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et perte de tension de la part de la batterie
Florian_69
MessagePosté le: 29 04 2010 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A froid je sais pas je regarderais.
Donc si je comprend bien sa peut être tout et n'importe quoi.
Y'a une prise diagnostic sur cette voiture? au moins sa serait plus facile.
gillaster
MessagePosté le: 29 04 2010 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce n'est pas tout et n'importe quoi, ont'a fait une liste de ce qui est a vérifier. La prise diag de mémoire elle est a côté du calculo, mais c'est pas donné un diag et ce n'est pas sur que sa résolve ton problème
tribal60
MessagePosté le: 29 04 2010 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout que la prise diag ne détecte pas vraiment tout
Florian_69
MessagePosté le: 29 04 2010 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, donc je vais y faire petit à petit, une chose à la fois, car je suis trés trés novice en mécanique, je vais vite me perdre.
Quelle est la chose ou les deux choses à voir en premier?
tribal60
MessagePosté le: 29 04 2010 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bougie après moteur pas a pas
Florian_69
MessagePosté le: 29 04 2010 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je vais faire çà, chez norauto par exemple quelle bougies sont adaptés?
tribal60
MessagePosté le: 30 04 2010 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celles pour 306 1.4li et je crois aussi que les bougies des moteur 205 1.3l rally vont aussi bien
gillaster
MessagePosté le: 30 04 2010 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'un côté pourquoi se poser la question en centre auto tu as le guide a dispo, et si tu prend en casse, bougie de TU sur 306,206106,saxo, ax, 205, xsara etc....
Apophis56
MessagePosté le: 30 04 2010 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est de quelle année ta 306?
Florian_69
MessagePosté le: 30 04 2010 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle est de 1996
tribal60
MessagePosté le: 01 05 2010 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a combien de km?
Florian_69
MessagePosté le: 01 05 2010 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
160000
