Florian_69
Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 29 Avr 2010 Messages: 22 Localisation: lyon
Salut à tous, je me présente olivier 30 ans. voilà j'ai un problème.
Quand je suis au point mort à chaud vers 800 t/min, des fois l'aiguille déscend vers 500 voir + bas rapidement, comme si elle allait caller mais l'aiguille remonte trés vite ensuite.
Quand j'ai bien rouler, je coupe le moteur et j'entend "piiiiuuuuuuuuuuuuuuouuuuuuuuuuuu" pendant 5 secondes.
merci |
tribal60
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages: 67
| Florian_69 a écrit: | Salut à tous, je me présente olivier 30 ans. voilà j'ai un problème.
merci |
c'est une éssence ou un diesel? |
Florian_69
tribal60
| Florian_69 a écrit: | | C'est un 1.4 essence. |
Peut être ton moteur pas à pas qui fatigue  |
tribal60
| tribal60 a écrit: | | Florian_69 a écrit: | | C'est un 1.4 essence. |
et a froid sa donne quoi? |
gillaster
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 09 Sep 2007 Messages: 14568 Localisation: RER C / civic diesel \m/
tribal60
| peut être tes bougies aussi regarde dans quel état elle sont |
gillaster
Florian_69
A froid je sais pas je regarderais.
Donc si je comprend bien sa peut être tout et n'importe quoi.
Y'a une prise diagnostic sur cette voiture? au moins sa serait plus facile. |
gillaster
| Florian_69 a écrit: | A froid je sais pas je regarderais.
ce n'est pas tout et n'importe quoi, ont'a fait une liste de ce qui est a vérifier. La prise diag de mémoire elle est a côté du calculo, mais c'est pas donné un diag et ce n'est pas sur que sa résolve ton problème _________________ presentation of member #7271
http://www.planete-206.com/ - https://www.mx5france.com/forum/ |
tribal60
surtout que la prise diag ne détecte pas vraiment tout |
Florian_69
Ok, donc je vais y faire petit à petit, une chose à la fois, car je suis trés trés novice en mécanique, je vais vite me perdre.
Quelle est la chose ou les deux choses à voir en premier?
merci |
tribal60
| Florian_69 a écrit: | Ok, donc je vais y faire petit à petit, une chose à la fois, car je suis trés trés novice en mécanique, je vais vite me perdre.
merci |
bougie après moteur pas a pas |
Florian_69
| Ok je vais faire çà, chez norauto par exemple quelle bougies sont adaptés? |
tribal60
| Florian_69 a écrit: | | Ok je vais faire çà, chez norauto par exemple quelle bougies sont adaptés? |
Celles pour 306 1.4li et je crois aussi que les bougies des moteur 205 1.3l rally vont aussi bien |
gillaster
Apophis56
elle est de quelle année ta 306?  _________________ |
Florian_69
tribal60
Florian_69
