viewonline.php?sid=1efe04aa0a9f87b7e4bde8b579190380Qui est en ligne ?
[INFO]branchement neon hors alume cigare
MessagePosté le: 09 12 2004 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fotos.
et j'ai retrouvé le tit bouton, je pense racheter un neon, le meme mais niveau emplacement j'ai pas trouvé la place ideal, pas de place sous les sieges, surement comme sur la foto la, a voir si il ne vas pas se prendre des coups de pieds
foxy
MessagePosté le: 09 12 2004 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va , sa donne une ptite ambiance sympa a l'interieur
MessagePosté le: 09 12 2004 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais en metre partout, mais faut que je toruve ou en acheter pas trop cher, je recherche une lumiere d'embience bleu, un bleu tamisé ou les sources ( les neons donc ) ne se voient pas, juste leur eclerage.
foxy
MessagePosté le: 09 12 2004 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais faire ça aussi ms moi vais essayer avec diodes, ms d'abord mon ecran
MessagePosté le: 09 12 2004 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca en ai ou de ton ecran, je m'en rapel quand tu cherchai une 2eme facade centrale pour tester les decoupes il me semble.
a supprimer
foxy
MessagePosté le: 09 12 2004 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais bientot faire un post dessus j'ai tout mon matos là manque plus qu'a
MessagePosté le: 13 12 2004 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une tite foto de plus
ca rend super je vais aller en chercher un 2eme. Je dois maintenant trouver un moyen de rendre ca propre et que le bouton pour les allumer sois pratique, non visibl et integré.
Voici mon idée
je perce 2 trou sur ma consol ( comme les trou pour clim ) je recup des bouton de clim avec ressort et contacteur je les peint et voila
mais les contact des ces boutons seraent-il utilisable pour ca ? je voi pas comment ils sont foutus, Si kkun qui a deja demonter sa facade peux m'eclairer
MessagePosté le: 27 12 2004 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne revoila avec mes neons, le 1er est brancher directement sur l'alim de l'alum cigar et le 2eme branché sur l'allume cigar et paff cramé ( le fusible du neon ) je prend le fusible du 1er ( il est donc plus branché ) et le met dans le 2eme et paff encore cramé, les 2 neons sont en paralele et un seul a cramé, c'est l'intensité qui est trop fort mais je comprend pas.
qui aurai une idée ????
edit :
90E a écrit:
mais pas à l'allume cigare direct trop fort ampérage
mon branchement ne va pas alors, ou pourai je me brancher ? j'ai pas de lumiere a mon allume cigare moi
MessagePosté le: 03 01 2005 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai racheté des fusible pour mes neons, les 2 branché en parra, puis je les met sur un + et un -, j'allume et paff encore 1 fusible qui pete.
POURQUOI ?
je comprend pas là, il sont en paralele donc meme intensité, si qqun saurai m'aider
nico-306
MessagePosté le: 03 01 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sur que tu as pas un fil en contact avec la masse ?
MessagePosté le: 03 01 2005 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah y en a k1 qui crame donc non, et je vient de matter justement. Ca m'ennerve pck je comprend pas
edit : le neo,n est grillé, je l'ai branché sans fusible et ca a commencé a sentir le grillé, c le mini transfo qui est grillé, le neon en lui meme est surement encore OK vu quil est pas noir, mais que faire avec
EquinoX
MessagePosté le: 08 01 2005 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit up!
Tout ça pour dire que j'ai acheter un néon de PC (30cm a 3€) pour le mettre dans mon coffre et eclairer ma sono!
Voilà, niveau électricité j'ai des connaissances surtout théoriques dc les manip...
J'ai donc penser brancher le néon sur la petite lumière qui s'allume quand on ouvre le coffre!
Donc j'ai couper les deux fils du cette loupiote (un bleu et un jaune) puis j'ai couper les deux fils du néon qui allait a une prise pour PC! J'ai tout simplement mis un domino et brancher le néon sur cette loupiote...mais le néon ne fonctionne pas!
Alors qqu'un pourrait m'aider, m'expliquer ou brancher mon néon dans le coffre pour qu'il s'allume qd on ouvre le coffre!
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 27 09 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
EquinoX a écrit:
Un petit up!
essaye de le brancher sur le contacteur d'ouverture du coffre celui qui sert a allumé la loupiotte
je pense qu'il faut le brancher sur le contacteur d'ouverture du coffre en cherchant un peu dans le coffre tu dvrais trouver
Koma
MessagePosté le: 28 09 2005 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la clio de mon pote on les as brancger sur l'ampli avec 1 interrupteur
nitro.ch
MessagePosté le: 28 09 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi j'ai ai 2 à l'avant, j'ai juste tiré un file depuis le permanant 12v de l'alim autoradio, un petit interrupteur et c'est bon !
E-A-S-Y
Mais c'est des 10cm qui clair rien du tout ....
Evil
MessagePosté le: 28 09 2005 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre que ca marche pas
J'en ai 2 a l'avant, 2 dans le coffre, deux sur la plage arriere et tout marche nikel
Pour le coffre j'ai piqué (comme toi) le plus et le moins de la lumiere de coffre. Ta lumiere s'allumait avant ? Sinon ca pourait etre ton contacteur qui deconne
Ou alors tu n'a pas raccordé au bon fil sur le néons. Mais ca m'etonnerai vu qu'il y en a que quatre et que l'on voit bien lesquel servent.
Sinon mes néons je les ai acheté la => http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sharkoon-Kit-Double-Cold-Cathode-complet-30-cm-Bleu__2995_fr.html
Tu as bien l'inverseur avec le neon ?
juliendu76600
Localisation: Le Havre Voiture : 306 S16 ACAV et laguna 2 dci 150cv et R19 1.9D
MessagePosté le: 28 09 2005 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
houaaa
comment c'est pas cher
et il y a aucun risque de les mettre dans la voiture?
ce sont ces néons la qui éclaire ton habitacle dans ta signature
Evil
MessagePosté le: 28 09 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
houaaa
Aucun risque pour l'instant
Oui c'est ces neons la qui sont dans ma signature . Si j'ai le temps je ferai des tof de mon install dans le coffre. J'aurai du te montrer a deauville si j'avais su que ca t'interessé .L'avantage c'est qu'il sont super fin et qu'il eclaire un max
juliendu76600
MessagePosté le: 28 09 2005 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
houaaa
ba oué
j'en ai acheté 2 a norauto pour 32€ et il font 25cm je croit
et il y en a 1 qui éclaire pas terribel il éclaire moins que l'autre défoit faut taper un peu dessus pour qu'il éclaire bien
je croit bien que je vait faire une commande sur ce site la
Page 2 sur 3
