[S16 acav] Nécessaire de changer les coussinets de pallier ?
lionel013
MessagePosté le: 19 04 2010 23:07    Sujet du message: [S16 acav] Nécessaire de changer les coussinets de pallier ? R&eacutepondre en citant
bonsoir, je voudrais des renseignement sur les coussinets de paliers (où ça se trouve? à quoi ça sert ?), parce que je dois faire mes coussinets de bielles et j'aurai voulu savoir si il été nécessaire de faire ceux des paliers? merci
2L16S
MessagePosté le: 19 04 2010 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas besoin en principe
LV
MessagePosté le: 20 04 2010 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tout est démonté, autant les vérifier, les mesurer et faire un plastigage.
Tes coussinets de palliers sont au niveau du vilebrequin, sauf erreur de ma part.
2L16S
MessagePosté le: 20 04 2010 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tout est deja démonté oui sinon faut tout démonter, distribution, VM boite etc etc pour bien faire
alors que les coussinets de bielles t'as juste a tomber carter et pompe a huile
les coussinets de palier de vilo ca bouge pas en principe
